Wat zit er in dit beton gegoten!!
Hai,
Vanmorgen is de betonboorder bezig geweest ivm aanleg mechanische ventilatie.
Er moest een gat geboord worden van 12 cm.
Toen het klaar was ontdekten we 2 bossen met draden in het beton. Uiteraard doorboord.
Is dit een vroegere versie van betonversteviging? Niemand van het bouwbedrijf kon antwoord geven. Huis is van 1959.
Arjan
Zo te zien koperkleurig, dus bedrading van ?
Rechts wel een doorboorde staaf wapening.
Heb je de cilinder ook? Daar kan je een betere foto van maken.
Het is niet verboden om kabels in het beton te leggen, het zou dus zomaar kunnen.
Oke, in ieder geval bedankt voor de reacties. Ik denk persoonlijk dat, mits het iets met stroom te maken heeft, het ongebruikte draden zijn want niets in huis is uitgevallen.
