Wat voor verf gebruiken op binnenzijde massieve buitenmuren
We hebben een huis met dikke stenen massieven muren (ca 40 cm dik) Het huis ligt op een helling en het lijkt redelijk vochtig te zijn. In hoeverre er sprake is van optrekkend vocht.... Laten we er maar vanuit gaan dat dat wel zo is.
Het vocht zit dus in de muur. Nou is mijn vraag wat voor verf moeten we voor de binnenmuur gebruiken. Verf voor in vochtigeruimtes wellicht niet omdat dan het vocht helemaal niet meer uit de muur kan. Maar wel willen ook niet zitten met muren die we elk jaar opnieuw moeten verven als gevolg van schimmel etc.
Of kunnen we beter stucen (zo ja met wat voor materiaal?)
De muren zijn nu deels geverfd, deels gestuct (schrijf je dat zo?).
Wie kan ons hier een advies op geven?
bvd Boekeloo
Als ik het zo hoor heb ik nog wat extra werk voor je: :lol:
Ik zou eens kijken of je aan de binnenkant geen dun voorzetwandje kunt plaatsen. Houten (of metalen) profielen aan de muur bevestigen, isolatiemateriaal ertussen (steen- of glaswol), dampremmende folie ervoor (met de juiste kant naar buiten, dus zodanig dat vocht wel van binnen naar buiten, maar niet meer van buiten naar binnen kan). Het geheel afwerken met gipsplaat, naden vullen en schilderen. Die constructie is duurzamer, comfortabeler en bestrijdt je vochtprobleem afdoende.
Wil je toch alleen schilderen: uitgaande van een minerale ondergrond zou ik een minerale verf gebruiken, die gaat een chemische verbinding met de ondergrond aan. Verf die de muur volledig afsluit is geen lang leven beschoren op een vochtige muur en een vochtregulerende verf zal ook nattigheid van buiten naar binnen doorlaten. Bovendien condenseert de binnenlucht tegen de ijskoude muren, zodat je in dat geval op schimmelvorming kunt wachten...
De TS woont in Frankrijk, het lijkt me handig te dan ook te vermelden.
De weersomstandigheden en bodemgesteldheid kunnen daar volledig verschillen van hier, het lijkt me dan ook raadzamer dat er ter plaatste informatie verzameld wordt over de te nemen maatregelen.
