Wat voor ondergrond voor een hoge plantenbak?
Wij willen een polyester plantenbak kopen (als alternatieve tuinafscheiding) van 200 cm lang, 40 cm breed en 80 cm hoog. Relatief smal en hoog dus.
Het is geen zware bak; hij weegt 25 kilo.
Ik wil op de bodem van de plantenbak klinkers leggen om het zwaartepunt onderin te houden. Dan een laag kleikorrels erin en opvullen met potgrond.
De plek waar de bak komt te staan is nu nog losse aarde (er heeft een heg gestaan).
Wat voor maatregelen moeten we treffen voor de ondergrond om de plantenbak stabiel te kunnen plaatsen? Ik had zelf gedacht om een geul van 50 à 60 cm breed, 2 m lang en minimaal 30 cm diep te graven; hier zand in storten, egaliseren en aanstampen; hierop brede tegels leggen.
Zou dat voldoende zijn?
Die losse aarde door de heg maakt het iets lastig, anders heb ik het gewoon zo neergezet.
Met 40 cm breed en 80 hoog valt het niet zomaar om hoor.
Verder prima plan, diepte van de geul zou ik laten afhangen van hoe los de grond is door het verwijderen van de heg.
Als het zandgrond is waar ondertussen een paar regenbuien overheen zijn gegaan is 10 cm al genoeg, is het losse luchtige tuinaarde dan dieper.
Dank voor je reactie.
Het is inderdaad losse tuinaarde.
We zijn nu trouwens aan het kijken naar een dergelijke bak van cortenstaal. Dat vinden we mooier, maar het is ook 2x zo zwaar.
Ik denk dat de maatregelen die we nemen niet veel anders zullen zijn, toch?
Als dat formaat bak van cortenstaal 50 kg weegt, dan is het van redelijk dun materiaal. 2 mm of iets dunner.
Cortenstaal roest niet snel door, maar misschien hetgeen dat op de grond komt te staan behandelen met een anti roest olie?
Verder maakt die 25 kilo extra niet uit, iets meer ook niet.
Er zal iets van 500 liter potgrond ingaan. In potgrond zit nogal verschil, maar dat kan zo 300 kg zijn.
Dank je wel voor het meedenken. :-)
Het is inderdaad 2 mm dik cortenstaal. De plantenbak heeft 15 mm hoge 'voetjes' voor een goede afwatering, en we zullen ervoor zorgen dat de onderkant van de bak boven het maaiveld komt.
