Wat is er nodig voor een gesloten HR-systeem?
Beste lezer,
Wil een gesloten HR-systeem plaatsen van 32 KW.
Er is een bestaand schoorsteenkanaal van 12 mtr.
Wat heb ik nodig aan materialen om dit te realiseren?
en in hoeverre mag ik die werkzaamheden (bv. rookgaskanaal, zelf uitvoeren?)
Met vriendelijke groet,
Rob
Voor je gesloten HR systeem moet de rookgasafvoer bestaan een aparte pijp. Die mag niet via een bestaand schoorsteenkanaal. Daarnaast is 12 meter wat aan de lange kant. Het is afhankelijk van de ketel en de dikte van de pijp(dikwandig of speciaal kunststof) die je koopt wat de maximale lengte mag zijn en hoe deze dan qua constructie mag wezen(bochten e.d.)
Ik weet niet of er andere opties zijn want ook voor de luchttoevoer moet je een aparte pijp hebben.
Dan is het de vraag of beide pijpen door het bestaande schoorsteenkanaal kunnen. Ik heb dit wel vaker gezien dus het is mogelijk.
Soms kun je ook een flexibele buis trekken door het bestaande kanaal. het oude kanaal dient dan als luchttoevoer, en de nieuwe rookgasafvoer loopt er doorheen.
Is zelfs zeer aan te raden om in gevallen als deze met lange flex-rookgas een condens T-stuk boven op de cv ketel te plaatsen.
Hartelijk bedankt voor de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen.
Ik ben daar zeer blij mee zoals je ziet :)
