Wat is dit en kan ik het weghalen ???
Beste allemaal,
Het klussen in het nieuwe huis is volop aan de gang en dus kom ik redelijk wat tegen. Nu de radiatoren aan het loshalen omdat er nieuwe ketel komt ook. Bij 1 radiator op zolder ( er zijn er daar 2) zit het volgende gemonteerd. Lijkt op iets van overdruk-ventiel, maar ik weet het niet zeker.
Kan ik dit weghalen ??
Wat zou het nut kunnen zijn ??
Alvast bedankt voor de adviezen.
Groet,
Pierre
Dit lijkt op een bypass-klep.
Deze zorgt ervoor dat er altijd circulatie is in je cv-systeem zodat een ketel altijd zijn warmte kwijt kan.
Word oa gebruikt bij systemen met een weersafhankelijke regeling en thermostaatkranen.
Dank voor je reactie.
Moet zeggen dat de huisige ketel ook vrij oud is.
Ja, heb nog geen foto en type opgenomen.
Maar we gaan het beestje vervangen door nieuwe installatie.
Kan die klep dan wel weg ?? Kan me namelijk niet voorstellen dat in ons oude huis we dergelijke klep hadden.
Anders gezegd; met nieuwe installatie/ketel wordt deze bypass overbodig ??
bedankt weer.
groet, pierre
Dat hangt totaal van je bediening/regeling af, het kan iig geen kwaad om hem te laten zitten mits juist ingesteld gaat hij pas open als een groot deel van de kranen dicht zit, het beschermt daarmee zowel nieuwe als oude ketels tegen oververhitting.
Dit is een danfoss AVDO is een zelfwerkende drukverschilregelaar.
De avdo hebben ze met bedoeling geplaatst dus laat maar zitten.
Het voorkomt pendellen van ketel (met kleine waterinhoud) en en stromings geluid bij radiator afsluiters
Wanneer dat ding in de weg zit kan hij toch ergens anders geplaatst worden ?
Er zijn overigens ook ketels waar een bypass ingebouwd zit, kan hij sowieso weg.
Kijk, dat zocht ik :)
Nieuwe ketel die we nog moetne uitzoeken moet dus bypass systeem hebben; dan kan dit Danfoss "ding" weg. Op andere plaats zou optie zijn, maar ik vindt het er gewoon wat oud uitzien en en als in nieuwere ketels dit al is meegenomen. Prima.
Ben nu alles aan het aftappen en van zolder naar beneden aan het werken en alle radiatoren aan het verwijderen. Dan mag de nieuwe ketel komen en moet ik nog wat hang- en sluitwerk vernieuwen.
Bedankt weer.
groet, pierre
Ze zitten niet in alle ketels :!:
Dus eerst de ketel kopen of overleggen met een installateur waar de bypass moet komen wanneer die niet in de ketel zit.
Heel duidelijk. Bedankt !
We gaan voor een ketel met bypass systeem als overdruk-/temperatuurbeveiliging. Iemand enig idee OF en WAT het prijsverschil is bij ketels met of zonder dit systeem ??
Vooralsnog blijft het oude ding zitten.
Op het forum worden geen prijsopgaven of vergelijkingen gedaan, via internet is er voldoende info te verkrijgen.
Overigens is de bypass niet bedoeld als overdruk en/of temperatuurbeveiliging, hij is bedoeld voor de circulatie van de pomp wanneer alle thermostatische ventielen dichtstaan.
Wanneer de oude ketel voorlopig blijft zitten is het aan te bevelen ergens een bypass te plaatsen, duur zijn ze niet en ze kunnen een hoop problemen voorkomen.
Uit uw vragen leid ik af dat u niet zoveel ervaring hebt met de aanleg van een centrale verwarming, misschien is het beter om een deskundige ter plaatste advies te laten geven :wink:
Ok :)
Even samenvatten voor de leek als ik;
- bypass is "ter bescherming"van de circulatiepomp van de ketel ??
- en by pass is alleen nuttig als er overal ALLEEN thermostaatknoppen worden gebruikt ??
Sorry, nog even reactie op laatste alinea :)
Inderdaad niet ervaren, maar ga ook zelf echt niet de ketel vervangen.
Ben nu de radiatoren aan het verwijderen, maar voordat ik nog meer weghaal handig om te wetne waar een en ander voor dient.
En voordat ik allerlei mooie knoppen plaats ook wel handig te weten wat de impact ervan is. Hopelijk na de vele klussen in ons nieuwe huis wel wat meer ervaren in ieder geval.
bedankt.
Voor de volledigheid, de bypass dient om de circulatiepomp te laten draaien zonder teveel tegendruk, is er teveel tegendruk dan kan de ketel z'n warmte niet (snel genoeg) kwijt en kan de temperatuurbeveiliging van de ketel de ketel uitschakelen.
Ook voor de pomp is het niet goed dat er teveel tegendruk is en kan daardoor ook extra lawaai/geluid veroorzaken.
Een AVDO wordt in het algemeen geplaatst in een installatie waarin zich alleen thermostatisch bediende afsluiters bevinden.
In het geval dat deze allemaal dicht lopen gaat de AVDO open en creeert daarmee een circuit waarin de pomp kan circuleren.
Als circuit kan b.v. ook de radiator in de badkamer dienen. De kraan moet dan wèl altijd open staan. In dat geval kan de AVDO vervallen.
Een AVDO is dus niet ketel-afhankelijk, maar installatie-afhankelijk.
M.a.w. het ligt er aan hoe u de installatie gaat bedienen c.q. regelen of een AVDO in de installatie nodig is.
Mvg Vollenhove
Nixxbizz
