Wat is de laslengte wapening?
Hallo allemaal,
Ik laat op korte termijn een strook uitgraven om een strokenfundering in te plaatsen voor een garage. Nu had ik het idee opgevat om zelf de wapening in de fundering aan te brengen.
Het moeten 8*150 matten zijn. En nu staat er dat de "laslengte wapening 40* diameter" is.
Vraag 1:
40*8 mm = 32 cm neem ik dan aan? Dat ze de diameter van het staal bedoelen.
Vraag 2:
Maar moet dat echt gelast worden? Of is het voldoende om een overlap van 32CM te hebben, en dat ze los van de grond, op de stoeptegel stukken, op elkaar liggen? (misschien met binddraad wat aan elkaar voor de stevigheid?)
De dikte van de fundering moet minimaal 30CM zijn. De breedte is overigens 50CM m.u.v. de poeren. Bovenin moet ook een strook staalmatten.
Vraag 3:
Mag ik met restjes staalmat de bovenste mat op hoogte brengen (Mits 3cm tot buitenkant beton behouden blijft.) of moet dat met officiele afstandhouders?
Alvast bedankt ! :wink:
1: Correct
2: Dit hoeft niet elektrisch gelast te worden, doordat de staven langs elkaar liggen, kan er krachtoverdracht plaats vinden. Een binddraadje kan geen kwaad. De afstand dat de staven uit elkaar liggen moet bij de laslengte opgeteld worden
3: Dat mag.
Zorg in elk geval voor dat er voldoende dekking is, de meeste schade aan beton ontstaat door te weinig dekking.
Of een tiewrap om de staven te binden...Als de boel maar zo vast ligt dat het met storten niet zn dekking verliest....
