Waspaal in waspaal
Ik had ooit in de tuin 2 waspalen (groen metaal met diameter 48) Deze werden echter met de grond gelijk afgezaagd.
Kan ik nieuwe plaatsen door palen te kopen met een kleinere diameter (38) en deze in de oude te schuiven? Ik zou zo’n 30 cm diep kunnen....
Als ik zo naar waspalen kijk, dan zijn de meeste in de handel verkrijgbare waspalen minstens 5 cm dik. Of je dan een dunnere paal kunt gebruiken is geheel afhankelijk van de situatie: hoe lang zijn de lijnen, hoeveel was komt eraan te hangen en vooral: hoe windgevoelig is de plaats waar die waspalen komen te staan.
Kun je de nieuwe palen niet gewoon naast de oude zetten? Besparing van graaf- of boorwerk levert straks misschien een teleurstelling op, dat de palen bij een stevige wind omknikken.
Als je dikwandige stalen pijp gebruikt knikken ze niet,.
Je kunt in het bovenste stuk een verjonging lassen als de paal verwijderd moet kunnen worden.
Als de paal niet weg hoeft bij iedere was dan de verjonging vast lassen in het onderstuk.
De bevestiging van de verjonging kan ook via een bout.
