Jantje72
Onze wasmachine, een whirlpool luna 1200 valt stil tijdens het op toeren komen. (gekocht in België, in Nederland is dit het type Indiana 1200 -denk ik... )
Service: 859231620000
S.Nr. : 410637014340
Dus als de wasmachine start verloopt alles normaal, afpompen, water pakken, draaien... maar wanneer de machine iets sneller wil gaan draaien, dan knipperen de groene lampjes kortstondig uit en weer aan, stopt de machine met draaien en begint na stilstand weer te draaien, tot de lichtjes weer uit gaan...
De wasmachine blijft op dat moment ook in zijn programma hangen, schakelt dus ook niet door naar de volgende stap.
Leeg werkt de machine wel goed maar dan op laag toerental, op de hoogste toeren blijven de problemen...
Wat ik gevonden heb op dit forum en dus ook reeds gedaan heb is volgende:
-- de koolborstels vernieuwd (die waren inderdaad aan vervanging toe)
-- de waterhoogteregelaar gecheckt, leiding en reservoirtje gereinigd. Daar is alles ok.
-- de 2 schokabsorbeerders vernieuwd.
-- de wasmachine laten draaien met speciaal reinigingssetje.
Niets lijkt te helpen. Ik vermoed wel dat het iets is met component dat het slecht balanceren controleert, maar weet niet of daar iets kan aan gedaan worden.
Hopelijk kan iemand mij hier verder bij helpen.
Alvast bedankt!
Via deze link kan je een filmpje bekijken waar duidelijk te zien en te horen is wat het probleem is.
Alvast bedankt!
