Wasmachinedeur klemkant zit los
Ik heb (bij mijn moeder...van de wasmachinedeur van een zanussi zwh6169ap de klemkant aan de rechterkant losgemaakt. Waar hij dus in vastklikt. (Scharnier links, klemdicht rechts)
Dat is een kunststof ding wat met twee schroeven vast zit. Maar blijkbaar zat achter de plaat iets waar de schrieven in vastdraaien, wat nu is weggeschoven. Ik zie ook electriciteitssnoeren door het gat.
ik krijg de deur wel goed dicht als ik dat kunststof ding er een op klem, maar bij het opendoen valt dat er zonder de schroeven zo weer uit.
Kortom, hoe krijg ik dit weer vast?
En is het gevaarlijk om de machine toch te gebruiken?
Nee met een losse deur zou ik zeker niet gaan wassen.
Graag het PN code nummer vermelden dan kan ik in de tekening kijken hoe het zit.
Tja, de deur klikt wel vast, alleen bij het openen komt dat kunststof ding weer los.
moet er wel echt aan trekken.
Waar vind ik de PN code? Wasmachine staat aantal kilometers verder dus ik moet het dan uitleggen aan mijn moeke, waar ze kan kijken. wel dank voor de reactie vast!
Geweldig filmpje! Tenminste, ik neem aan dat zo’n rubber bij alle wasmachines met zo’n spanband vast zit??
Maar als dit het is, dat kan ik wel aan....
Ga ik ‘t morgen oplossen hoop ik, moeders ook weer blij.
Vielen dank, super blij mee!
Sjanien ,
Zanussi is ook van deze club, ik heb toevallig een PN code van dit type gevonden en lijkt het slot precies hetzelfde als in de film.
Ja het vastzetten van dit rubber wordt eigenlijk altijd gedaan met zo'n spanbandje, soms gespannen met een schroef bij anderen met een veer.
Maar moeilijk kan dit niet zijn. Doe de groeten aan moeders :P
Raafbroei
