Wasmachine Zanussi FLS 1083 - trommel draait niet door
Apparaat : wasmachine
Merk : Zanussi
Type : M$E10
Model: FLS 1083
SerieNR: 83900302
Sinds een paar dagen, bij het opstarten van welk wasprogramma dan ook, maakt de wastrommel een paar slagen - houdt dan weer een tijdje stil - begint weer te draaien enz.
Dit wordt veroorzaakt omdat de aandrijfmotor steeds 'even pauze' houdt, aan de v-snaar ligt het niet deze zit goed gespannen over de aandrijfrol.
De wasmachine wordt na het starten van het programma gewoon met water gevuld. De programmaklok maakt wel wat tikkende geluiden en lijkt af en toe bij bepaalde wasprogramma's stil te staan.
Bij centrifureren begint de wastrommel te draaien (met behoorlijk wat herrie), maar stopt dan vrijwel onmiddellijk. Tot voor kort werkte alles naar behoren.
Graag uw diagnose, met dank
Rik Bandung
Volgens mij krijgt de electronica geen signaal van de motor terug, dit kan worden veroorzaakt door een losse tachospoel, heeft u onder de machine soms een getande ring gevonden?
Ja, dat klopt, hoe nu verder svp?
Beste Co,
U heeft me op het goede spoor gezet, ik heb nog even op deze site onder "tachospoel" een soortgelijk probleem gevonden, goed gelezen, en vervolgens de wasmachine naar tevredenheid gerepareerd.
Nogmaals dank!
Rik B.
Klusser Mirjam
