Wasmachine Zaffiro 14 op tilt geslagen
Onze Zanussi Zaffiro 14 (ruim 5 jaar oude) wasmachine is op tilt geslagen.
De programmaklok draait met snelle stappen door en stopt tussen N en P.
Bij aanvang van bijv. programma A gaat hij al vrij snel heel hard draaien (centrifugeren), maar heel kort.
Als er was in de machine zit, schudt de machine heel wild.
Heb de machine al uitgezet en weer aan, maar dat heeft geen effect.
Ik heb 't idee, dat de computer (PLC?) stuk is of dat hij gereset moet worden, maar dat laatste zal wel niet kunnen.
Wie heeft advies?
Kan ik dit zelf oplossen?
De tachospoel zit los, er zal vermoedelijk ook een getande ring op de grond liggen, de tachomagneet zal ook los op de as zitten. Dit alles moet weer gemonteerd worden.
  1. De magneet van de tacho;
  2. De tacho spoel;
  3. De klemring.
Het kan ook zo zijn dat uw model geen knelring heeft voor de tachospoel en dat deze erin gedrukt zit.
Door het loskomen van de tachomagneet van de as drukt deze de spoel naar achteren totdat de tachomagneet los van de as is . In dit geval is er aan de buitenzijde weinig te zien behalve dat de spoel naar achteren is gekomen. Toch de motor maar even eruit halen.
Defecte bedrading heb ik nog niet meegemaakt in deze modellen, en een sluiting in de triac zorgt er alleen maar voor dat de machine een zeer versneld wasritme heeft.
Het doorlopen van de klok duidt erop dat er geen signaal van de motor terug komt.
luc f
