Wasmachine wil niets meer na stroomstoring
Heren, Dames,
Een probleempje onze wasmachine wil niet meer beginnen na een stroomstoring. Het betrefd een Asko W660 QUATTRO 1600 RPM. Het is niet bekend hoever hij was met de vorige was. Er zit nu nat wasgoed in. Nu willen we de machine gewoon weer opnieuw laten beginnen maar je kan wel op start drukken maar er gebeurt niets. Het tellertje gaat wel aftellen en er komt geen foutmelding. Wie kan ons helpen. Kunnen we hem eventueel volledig resetten of is dat niet mogelijk?
Ik heb de gebruiksaanwijzing van de W650L even bekeken. Helaas gaat het ophalen van de gebruiksaanwijzing van de W660 niet, bestand is beschadigd.
Op blz 26 staat aangegeven hoe de was eruit te halen is. Reset zou zijn door de start/stop toets 3 seconden ingedrukt te houden.
Dat zou je dus eerst kunnen proberen, of zelf even in de eigen gebruiksaanwijzing kijken. Asko komt niet zo veel voor op dit forum...
Kees en anderen,
Ben zojuist weer terug op m'n werk. Ben even thuis wezen kijken. Wasmachine aanzetten en laten beginnen is geen probleem. Je merkt dat de wasmachine water wil pakken maar je hoort geen water lopen. Allereerst aan de achterzijde toevoerslang losgemaakt. (natuurlijk eerst kraan dichtgedraaid) Ingangsfilter bleek brandschoon. Vervolgens slang in lekbak gehouden en de kraan opengedraaid. Het bleef echter angstvallig droog. Vervolgens waterslot gecontroleerd en dit bleek geactiveerd. Gereset en probleem was verholpen.
Dit slot staat echter afgesteld op 40 liter en is dus onterecht geactiveerd. Dit heeft dus absoluut niets met een stroomstoring te maken maar is puur toeval.
Dit toppic mag wat mij betrefd dan gesloten worden.
Met dank voor het meedenken.
Daniel Dekker
Jim Simsalabim
