Wasmachine Whirlpool AWM6145
NC 857061412557
Na enkele minuten begint het wasmachine te piepen. Soms horen we iets rammelen, maar dit is niet altijd. Dikwijls stopt het programma dan even later en beginnen alle lichtjes te knipperen. Heb de filter al laten leeglopen en schoongemaakt, maar het probleem is nog niet opgelost.
Heeft er iemand een oplossing voor mijn probleem?
Zit er een verband in het piepen, b.v. 2 x een pauze en weer 2 x ?
Ik zit te denken aan de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Neen er is geen verband in het piepen, als hij piept is het aan één stuk door, zonder ophouden. Dat doet hij aan een bepaalde snelheid. Er is al iemand komen kijken en volgens die persoon zou het iets aan het programma of aan de motor kunnen zijn. Hebben het machine pas in september 2006 gekocht. De koolborstels zijn ook nagekeken en die blijken nog in orde te zijn.
Sietse_1
