Wasmachine whirlpool AWG744 draait niet
Ik heb een probleem :cry: met mijn wasmachine, het gaat om type AWG744 van Whirlpool (een vrij oude).
De wasmachine doet het wel, er stroomt ook gewoon water in de wasmachine, maar de trommel draait niet!
Weet iemand waar dit aan kan liggen en wat ik hier aan kan doen?
Bedankt
Is de machine een aantal jaren oud zoek dan op koolborstels met de zoekfunctie van het forum.
Hallo ,
Ik heb dit gedaan, maar ik ben A-technisch :oops: , ligt het aan de V snaar of ligt dit aan de koolborstel ? Hoe kan ik hier na kijken en eventueel repareren/vervangen en waar kan ik de onderdelen vandaan halen?
Bedankt :D
gr J
Demonteer de achterplaat.
Controleer of de aandrijfriem in orde is.
Neem de aandrijfriem los.
Demonteer de motor, door twee bouten los te draaien.
Neem de connector van de bedrading los. (+aarddraad)
Haal de motor uit de machine.
Op de motor zitten twee zwarte houders.
Schroef deze los en controleer de lengte van de koolborstels.
Indien deze korter zijn dan 1 cm, vervang deze dan.
slechte-kluskabouter
