Wasmachine siwamat 6127 schakelt steeds uit
Heb een siemens wasautomaat de Siwamat 6127.
Enr. WM611271EU / 01 FD 8001 00028 1200 t/min.
Sinds een paar dagen heb ik moeite om de wasmachine aan te zetten via de aan/uit knop, dacht eerst even aan een contact van een stekker.
Heb diverse stekkers gecontroleerd die naar de printplaat lopen.
Daarna krijg ik hem wel aan de praat, maar na een paar minuten schakelt hij weer uit. Wat ik wel zie op de printplaat is dat rondom het spoeltje er een zwarte uitslag is te zien op het spoeltje zelf en een paar weerstanden.
Het lijkt een soort roetaanslag, betekent dit een slecht contact met de printplaat. Wie kan mij helpen.
Achterkant
Voorkant
Voorkant detail
Foto's zijn geplaatst.
Ziet er niet lekker uit, flink deel van de printplaat lijkt verbrand.
Niet alleen een slecht relaiscontact. Een sluiting ergens in de machine heeft dit wellicht veroorzaakt.
Zal wel een hele printplaat moeten worden, maar kijk uit, want indien sluiting nog aanwezig in onderdeel (een klep of element of zo) dan gaat de nieuwe er ook aan.
Hopelijk kan een witgoed-vakman nog iets naders zeggen over welk onderdeel de sluiting heeft veroorzaakt...
Heb inmiddels de printplaat er uit gehaald, met wat lucht het ik 'm schoongeblazen er is verder helemaal niets te zien wat verbrand is. Stinkt ook niet naar verbranding. Zag wel dat er 1 pootje van het voetje van de spoel aan de onderzijde niet gesoldeerd was. Zou dat iets kunnen zijn?
Het vreemde is ik de wasmachine wel aan kan zetten na een aantal keer proberen maar na een paar minuten schakelt die vanzelf uit.
Foto van een schone onderzijde:
Achterkant schoon
Ja dat ziet er heel anders uit. Raar eigenlijk, zoals een foto je kan misleiden.
Dat zwarte kwam dus ergens anders vandaan, en heeft dus (denk ik) niets met het probleem te maken... Waarschijnlijk mankeert er niets aan de print. Dat ene niet gesoldeerde contact zal wel zo horen...
Heb je al eens gecontroleerd of de hoofdschakelaar wel goed is. D.w.z. over de contacten van die schakelaar de spanning meten, nadat de machine ermee gestopt is (en ook ervoor natuurlijk). Let wel op dat je geen sluiting maakt bij het meten.
Je kunt de schakelaar ook ohms meten, met de stekker uit het stopcontact.
Verder kan ik zelf je niet helpen, moet dan toch een witgoed-specialist (van dit forum hoop ik) zijn.
Volgens mij is het voor elkaar, het was inderdaad de aan/uit schakelaar met een slecht contact binnenin, heb 'm uit elkaar gesloopt schoongemaakt en weer terug gezet. Wasmachine doet het weer.
Heb voor de zekerheid wel een nieuwe besteld.
Hartelijk voor jullie hulp.
Nixxbizz
