Wasmachine: Siemens XL162A centrifugeert vaak niet
Onze Siemens wasmachine centrifugeert vaak niet, dus soms wel. Er staat dan ook nog wat water in. Dit moet er dan eerst d.m.v. een slangetje en het filter onderaan de machine uit. Daarna werkt de centrifuge wel weer. Het filter zit niet verstopt en de schoepen draaien gemakkelijk rond.
Hij doet dit eigenlijk best wel al lang, maar natuurlijk is het begonnen net toen de garantie was verlopen. Hij is nu een dikke 3 jaar oud. Enig iedee wat dit kan zijn? Kan ik dit evt. zelf repareren?
BVD
Kan ik dit zelf doen? Ben best handig, (al zeg ik het zelf) maar is dit geen complexe clus?
Wat bedoelt u met magneetpompje?
BVD
Dat is goed te doen, manchet los, schroef achter klepje los, plint eraf, dan schroefje link schroefje rechts en achter de zeep bak en het front is er af.
De rest spreekt voor zich.
Ik zou alleen eerst controleren of er in de uitgaande slang van de pomp, dus in de machine, niet toevallig een muntje zit.
Mvg Vaatwasser
Kan ook nog een verstopping zitten in de kuip/afvoerpomp slang.
Of de terugslag klep blijft hangen.
HWS
Eindelijk tijdgehad om de wasmachine uit elkaar te halen.
Achteraf had ik alleen de achterkant er maar af hoeven te hebben, want wat was het geval?
De afvoer zat behoorlijk verstopt. Dit is waarschijnlijk ontstaan door een knoop die ik vond in het soort van reservoir die tussen de afvoerslag en het filter zit. Ook loopt hier een slangetje nar toe vanaf de trommel. Ook die zat verstopt.
Het lijkt nu weer goed te zijn.
Afgelopen vrijdag weer iets vreemds! Bleek er allemaal water en schuim uit de machine was gelopen. Waarschijnlijk uit het zeepreservoir (welke nooit gebruikt wordt ivm gebruik bolletje). Dus de bijkeuken blank! Ben intussen wel helemaal flauw van dit apparaat van bijna 900 Euries! Eigenlijk nooit goed bevallen. :cry:
Ik heb de achterplaat eraf gehaald om te zien of er misschien iets los was geraakt, maar nee hoor alles zat keurig netjes vast. Hoe kan dit nu weer? :?:
Later gelukkig niet weer gehad
Ja, maar er was ook veel water bij. En wat is een prestostaat slangetje en waar zit deze? Achter bij de trommel zit een zwart slangetje die ik laatst helemaal schoon heb gemaakt. Kan natuurlijk wel zijn dat hij weer verstopt zit.
CenRHaelen
