Wasmachine Siemens WXLS1630NL/01 FD8210
Goede avond mede techneuten!
Ik zit met een probleem aangaande mijn wasmachine. Deze centrifugeer niet meer belast (dus met was erin). Haal ik dus de was eruit dan doet deze het weer wel. Met was erin dus, draait hij wel. Je hoort ook dat hij op wil schakelen, maar lijkt hiervoor geen kracht meer te hebben en valt de trommel even stil. Dan start hij weer met stationeer draaien en probeert weer op te schakel en dit proces blijft zich herhalen.
Wat ik al gedaan heb is de motor doorgemeten + gemeggerd. Veld wikkelingen meet tussen alle 3 2,4 Ohm, maar er zit ook een spoeltje om de rotor gedeelte heen en daar meet ik +/- 190 Ohm op.
Ook heb ik de motorregelapperaat visueel nagekeken, maar niks kunnen vinden.
Ik heb ook een trafo gevonden die op het motorregelapperaat zit aangesloten en hier meet ik 0,6 Ohm op.
Wie kan mij hiermee helpen, want deze machine is 13 jaar oud en ziet er nog uit als een nieuwe en kan volgens mij nog langer mee?
Alvast bedankt
Mark
Hekkie1973
