Wasmachine Siemens WNM52 - NTC sensor voor de derde keer stuk in 1 jaar
Ik ben in het bezit van een Siemens wasmachine WNM52 (WM14S4L1NL/18).
Op 7 december 2023 heb ik de NTC sensor vervangen omdat de oude stuk was.
Op 27 januari 2024 ging de nieuwe ook stuk. Deze is vernieuwd op 2 februari 2024.
We zijn nu 10 maanden verder en de NTC sensor is weer stuk.
Kan er iets anders aan de hand zijn waardoor de NTC sensor het zo snel laat afweten?
Heeft iemand een idee?
Hoe kan ik er achter komen of het gevoelig element stuk is of de bedradig? Vanwaar de vraag?
In minder dan een jaar tijd is de sensor drie keer stuk gegaan. Ik bn benieuwd wat de reden kan zijn.
Indien de bedrading van de NTC defect is, kan het zijn dat de bedrading verkeerd terug gemonteerd is. Daardoor zouden de draden ervan tijdens het schudden van de waseenheid (waskuip met de trommel erin) veel te lijden hebben en binnen korte tijd breken.
Dat is te meten door de draad van de sensor vlakbij die NTC af te knippen, maar nog net genoeg lengte overhouden om de twee draden opnieuw aan te strippen en te meten met een multimeter op (kilo) Ohm stand. Meet je dan een zekere weerstand, bijv een paar kOhm, dan is de NTC zelf nog goed.
De sensor is doorgemeten...
Daaruit meen ik op te maken, dat je de NTC niet zelf hebt gemeten, maar dat hebt laten doen.
In dat geval handiger om zelf een multimeter aan te schaffen (bijv. voor 2 tientjes bij een bouwmarkt) en de meting zelf te doen.
De montage dient altijd zodanig te gebeuren, dat de draden voldoende speling hebben bij het heen en weer bewegen van de waseenheid!
Een NTC of PTC gaat eigenlijk nooit kapot, dus ik zou de oorzaak ook zoeken in een mechanische fout.
Is het deze sensor?
Als de NTC sensor bijna nooit stuk gaat, is het wel vreemd dat bij het vernieuwen van de NTC senor in februari 2024, de wasmachine 10 maanden heeft gedraaid zonder problemen.
Ik vermoed ook een draadbreuk als gevolg van te weinig bewegingsvrijheid t.o.v. de trillingen.
Want de gevoelige elementen gaan nauwelijks stuk.
Want vergeet niet dat koperdraad wat trilt, wordt hard en het volgende station is breken.
Wat staat er voor tekst op de sensor?
En met welk meetbereik heb je gemeten, want een normale waarde is bij vele toepassingen zo rond de 4800 ohm bij 25 gr C?
