Wasmachine Siemens WM71630 wasmeenemer vervangen
Beste klussers,
Bij mijn Siemens WM71630 FG/11 met fd 7609 00013 is een wasmeenemer kapot gebarsten.
Is hier een aanwijsbare oorzaak voor?? (kan ik dit in de toekomst voorkomen?)
Heb een nieuwe besteld, maar krijg de oude er niet uit! Klopt het dat het verwarmings element of het plastic huis voor het water nivo er uit moet?
En is er dan een speciale sleutel of een handige truuk om de bout los te krijgen die van de achterkant door de trommel aan de wasmeenemer zit?
Groeten Jan Gildhuis
Klopt, om dit te vervangen dient u de binnentrommel eruit te halen.
Niet echt een klusje om zomaar te gaan doen.
Oorzaak is iets in de machine wat te zwaar of gymschoenen...
Er is geen "speciaal gereedschap"bij nodig....
Mocht u het toch zelf gaan doen dan even terugkomen voor advies.
Dat is duidelijk, heb wel meer aan machine's gesleuteld, en verwacht geen problemen.
Hoopte alleen dat ik iets over het hoofd zag, en dat het via de makkelijke weg kon.
Hartelijk dank voor de ondersteuning.
Groeten Jan
De beste methode om te werk te gaan is de volgende:
  • Achterplaat losnemen en de v-snaar van het snaarwiel afnemen.
  • Snaarwiel van de as afhalen
  • Frontplaat losnemen. (1 schroef bij de zeepbak, manchet loshalen, deurslot losschroeven, plint losnemen, 2 schroeven onder bij de plint los halen)
  • U ziet nu de voorrand van de buitentrommel, deze zit met 6 of 8 bronskleurige haken vastgekneld, markeer de positie van de rand en haal deze naar voren toe los, u kunt de binnentrommel eruit halen.
De wasrib zit behoorlijk vast.....
Bij montage is het verstandig de as weer even schoon te maken en in te vetten met kranenvet.
Succes met de klus
Gisteren maar eens aan de klus begonnen. Viel me al met al behoorlijk mee.
Alleen de voorkant van de kuip los trekken viel tegen. (betonblok tegen mijn hoofd, au!
Machine snort weer tevreden. Co bedankt!
Nixxbizz
