Wasmachine Siemens stopt met 'pomp verstopt?'
Ik heb een Siemens Siwamat XLS1430 (E-nr WXLS1430NL/01) die sinds enige tijd stopt tijdens de 60 graden (handdoeken, dus vrij zware )was. :( De was is dan volgens mij bijna aan de eindspoel-centrifuge fase toe. De melding is "pomp verstopt?" wat uiteraard niet het geval is. Als we hem namelijk uit zetten, de halve was eruit halen en de rest laten doorgaan in de stand 'spoelen' of 'centrifugeren' maakt de machine deze programmas gewoon af incl. afpompen. Wel is het zo dat als je met de volle machine op 'spoelen' zet de was niet goed is gecentrifugeert.
Ik heb al verschillende topics gezien en twijfel nu tussen de afvoerslang onder de trommel (met die bal) en de electronica (die overigens al eens is vervangen een paar jaar terug) :?:
Ik vermoed dat de koolborstels versleten zijn, ze moeten ± 15 mm lang zijn, zo niet dan vervangen.
De koolborstels bevinden zich op het motorhuis en zien eruit als zwarte staafjes.
slechte-kluskabouter
