Wasmachine Siemens 6120 wasprogramma
E nr WM61201FG/01
Probleem: Loopt was programma door en minuten teller loopt af naar nul.
Maar er is geen spoel en centrifuge slag geweest!
Na op nul aangekomen te zijn staat de teller op 74 en gaat weer door met wassen.
Geen spoelen en centrifugeren dus.
Echter als met de hand gekozen wordt voor afpompen en extra water enz werken deze functies wel gewoon.
Wie heeft een tip?
Hijker
Ja, 7 slagen links, pauze, 15 slagen rechts.
Maar ik heb net ontdekt dat de verwarming het niet doet.
Het relay K3 wordt niet bekrachtigd.
Den nu aan het zoeken waar de driver voor dit relay zit.
Had ik maar een schema van het bord!
Meet anders de ohmse waarde van de NTC voeler eens door.
Deze zit tussen de aansluitingen van het verwarmingselement gemonteerd.
De waarde zal vermoedelijk ca. 5 kilo-ohm zijn.
Het betreft onderdeelnummer: 154431, omgecodeerd naar: 175369
Ohmse waarde is ok. De hele ramp is begonnen na dat ik de pomp had vervangen.
De machine had ik op de kop staan.
Toen is er water op de print gedruppeld. Dat had ik dus niet in de gaten. Toen ik hem aanschakelde was het een enorme knal. Hele print sporen weg rond L1 en K3. Alles weer keurig hersteld. Alle functies doen het behalve het opwarmen.
Dus ik zoek de componenten tussen de microprocessor en K3.
T4 was een gok, maar die is ook ok.
Helaas geeft geen enkele witgoed-fabrikant schema's en printlayouts vrij van besturingsmodules. Het zal dus heel erg moeilijk worden de betreffende component-waardes te vinden, als het al lukt om met vervanging van die componenten de zaak weer werkend te krijgen.
Want als er (bijvoorbeeld!) één ingang van de microprocessor een te hoge spanning heeft gehad, is het ook al helemaal mis, en helpt vervangen van die componenten niets.
Ik denk toch dat het uiteindelijk uitdraait op vervanging van de gehele module:
Onderdeelnummer Vermogensprint 263909, Siemens prijs incl BTW 285 EUR.
Dat je liever de print herstelt kan ik me voorstellen, maar acht de kans dat je via het forum aan de onderdeel-waarden komt, vrijwel nihil. Alleen indien je exact dezelfde module ernaast zou hebben, zou je het kunnen vergelijken. Moet je ook nog eens zelfde productieserie hebben, want dergelijke modules worden nog wel eens aangepast door fabrikanten in de loop van de productie.
Succes!
Ik denk niet dat de micro-processor zelf defect is. Als daar een te hoge spanning opkomt is er vaak meteen veel meer schade.
Wist ik maar welke poot van de processor de uitgang is die het element bestuurt.
Dan zet ik er gewoon een Solid-State relay tussen.
Maar ja... Schema's...
CenRHaelen
