Wasmachine lekt langs verwarmingselement
Help.
Een sok zat klem buiten de trommel en kon alleen weggehaald worden door het gat van het verwarmingselement. Maar na het weer monteren lekt er water aan de achterkant.
Het elemenent zit vast met één moer die een stuk rubber knelt op de plastick rand van de trommel. (AEG Lavamat)
Nu vraag ik me af of er nog iets van vasaline of siliconekit tussen moet? Of moet het rubber vervangen worden?
Waar het rubber heeft gezeten willen nog wel eens kalkresten zitten.
Maak de rand goed schoon en vervang het rubber.
Meestal is het dan weer goed.
Balen: het was niet het verwarmingselement wat lekte, maar de manchet.
Toen ik met mijn vingers langs de manchet ging en er voorzichtig aan trok kwam hij los...
Nu zie ik een stalen veer die is losgeschoten en krijg ik het niet meer makkelijk teruggeduwd. Wat te doen? :cry:
type: Lavamat 64840
Manchet plaatsen wasmachine AEG Lavamat 74808
Een van deze van toepassing?
Als je de achterste veer van de manchet bedoelt dan moet je de manchet goedsteken en de veer terug op de groef steken die daarvoor voorzien is in de manchet.
Is even pielen en kost je misschien als amateur wat knokkelvelletjes, maar lukt best :cool:
Het is inmiddels gelukt!
Ik had geen extra paar handjes, dus moest een schroevendraaier klemzetten aan één kant. De manchet lijkt nog heel te zijn. Morgen wasje doen.
bani_
