Wasmachine lekt iets
Sinds enige tijd lekt de wasmachine aan de onderkant. Omdat het hele kleine hoeveelheden zijn (minder dan een kopje en dan ook voornamelijk wasmiddel met iets water) en ik een witte bak onder de wasmachine heb staan valt het me eigenlijk op.
Ik gebruik overigens (bijna) altijd vloeibaarwasmiddel die ik rechtstreeks bij de was in doe.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit probleem? De wasmachine is al 12 jaar oud, dus ik ben ook benieuwd wat het zou gaan kosten als ik het laat repareren.
Hij geeft overigens ook regelmatig een CD melding, waarbij ik me heb laten vertellen dat het een slotprobleem is. Kan het e.e.a. met elkaar te maken hebben?
Al onder de deksel of achter in de machine gekeken naar leksporen?
Misschien een lek in de slang die van het zeepbakje naar de kuip gaat.
Gr. Piet
Een tip :idea:
Doe onder de machine een krant en na het gebruik haal je de krant weg en kan je ongeveer zien ,en uit meten waar de lekkage vandaan komt
jeenss
