Wasmachine lekt AEG Lavamat
Gerrit B
Specialist Telecom
De wasmachine AEG Lavamat 6753 lekt al een paar dagen en nu de achterkant er maar eens afgedraaid om te kijken wat er aan de hand is.
Zoals ik kan bekijken zit er een scheurtje bij een van de ophangpunten aan de onderkant van de buitentrommel (die wat het dichtst bij de pomp zit)
Kan ik dat dicht lassen? en zo ja kan ik dan eenvoudig de riem er af halen en de rubbermanchetten loshalen en daarna alle veren en schokbrekers losmaken om de complete trom uit te nemen?
Of zit er nog meer vast aan de trommel?
suc6
Gerrit
Ik vraag of je een buitenkuip kunt lassen.
Van een beetje specialist zou je dan verwachten dat hij weet dat het om een RVS of andere metalen kuip gaat.
Denk niet dat het specifiek serienummer er dan nog veel toe doet vandaar dat ik me beperkt heb tot het type nr. :mrgreen:
suc6
Gerrit
De trommel is te lassen met zilver, bij de meeste machines zitten er ook slangen aan de trommel tenzij het een machine is die met een emmer gevuld wordt en met een aftapkraan geleegd wordt.
Zo hier en daar kunnen er ook wat draadjes aan componenten zitten :wink:
Slopen is over het algemeen geen probleem en zo heel veel kan ik er toch niet meer aan kapot maken, want volgens mijn vrouw lekt hij nu nog harder dan voorheen. :oops:
Het later weer in elkaar zetten dat is meestal wat moeilijker.
Nu heb ik vroeger wel eens RVS transportbanden gelast (slachterij), dat was van dat hele dunne spul. maar dat lasten we toen met co2 app. (er zal wel ander gas in gezeten hebben en ander draad), maar eerst pikten we hem om de zoveel cm aan elkaar en dan kwam de lasrobot om de hele 1,5m in 1 keer te lassen.
Was dat dan ook met zilver of toch gewoon een RVS las?
Want ik denk dat voor gewone 2,5mm RVS laselectroden (die ik nog heb liggen) de wanddikte niet dik genoeg zal zijn.
suc6
Gerrit
Wat jij bedoelt was lassen met rvs draad.
Met 2,5 mm elektroden krijg je grote gaten, het materiaal van de kuip is veel te dun hiervoor.
Ik gebruik een kleine ietwat speciale brander, een soort mini-uitvoering van de autogeenbrander.
Met een gewone loodgietersbrander kan het met enige voorzichtigheid ook wel.
anouk.verbrugge
