Wasmachine LAVAMAT 64842 pompt niet
Hoi
De timer van de machine liep wel af bij het kiezen van een programma. Voor de rest deed de machine niks behalve de deur vergrendelen.
Ik kreeg na het duwen op wat knoppen foutcode e91. Ik trok de elektriciteit een kwartier uit. De machine vertoonde hetzelfde gedrag. Na wat slaan op het dashboard en het kiezen van een hoofdprogramma begon hij water te pakken. Ik dacht dat het probleem opgelost was en zette de knop op uit. Bij het kiezen van een nieuw programma, ook hetzelfde programma, deed de machine niks behalve de deur vergrendelen en aflopen timer.
Ik ontdekte de testmodus. De machine nam water, en slingerde het water heen en weer. Na het uitvoeren van ELE modus tuutte hij. Alleen staat hij nu vol water en pompt hij het niet weg. Bij het pomp programma doet de machine niks behalve de deur vergrendelen en aflopen timer. :(
Ik liet het water via het slangetje weg lopen. Het loopt heel traag. Gisteren kon ik de filter er nog uit halen. Vandaag blijft hij steken. Bij het pomp programma merk ik na een half uur een vreemde geur, misschien verbrand? Zou er iets vast zitten?
E90 E91 Communicatiefout in elektronica. Waarschijnlijk zit er iets in de pomp wat het schoepje blokkeert. Pomp niet meer laten proberen te laten draaien anders gaat hij defect. U zult waarschijnlijk de pomp moeten demonteren om de vervuiling te verwijderen, voel dan ook of er speling zit op het schoepenradje. PNC nummer vermelden graag. (Begint met 91)
