Wasmachine Ignis 390 bovenlader
Ik heb vorige week een oude wasmachine IGNIS 390 (bovenlader) gekocht die het prima deed.
Ik heb de machine liggend in de auto 200 km vervoerd en thuis aangekomen het apparaat geinstalleerd en een wasprogramma ingeschakeld waarna de machine starte en het water in de trommel liep. Na 10 minuten stond de douche blank. De trommel was overgelopen en de machine bleeft maar water nemen.
Kent iemand dit probleem?
Groeten
Steven
Oeffffff....... dat is echt een oudje........
De waterinlaatklep kan defect zijn waardoor de machine overloopt.
Maar gezien de leeftijd kan het ook zo zijn dat de slangen zijn vergaan.
vervangen zal moeilijk gaan i.v.m. de leeftijd van de machine.
Kijk eerst even met een zaklamp onder de machine waar het lekt.
Ik heb de buitenkant van de machine losgeschroefd.
Linksvoor tegen het geraamte van de machine loopt boven vanaf het pompfilter een witte kunststof buis naar boven tot bijna bovenaan de machine. In die buis zit vlak onder de bovenkant van de machine een rond (overloop)gat.
Hier stroomt het water dus uit als de trommel helemaal vol zit. Het water stroomt dan via de buitenkant naar beneden tot bij de opening van het pompfilter.
Ik vermoed dat er ergens op of in de trommel een sensor of ventiel wellicht niet goed werkt waardoor het inlaten van het water niet stopt en de programmaklok dan niet doordraait. Het wassen (ronddraaien vd trommel) is dan nog steeds niet gestart!
Ik kan evt. foto's maken en die eventueel naar u mailen?
groeten
Steven
Hallo, kijk bijvoorbeeld ook even naar de niveauslang of die wel goed op de schakelaar zit.
Loopt het water bijvoorbeeld door als de machine uit staat???
Dit kunnen belangrijke gegevens zijn voor het opsporen van de klacht.
Succes, wasmannetje
Nixxbizz
