Wasmachine geeft geen water
Ik heb gisteren nog een was gedraaid, was toen niets aan de hand. Vanmorgen zette ik hem ook gewoon aan, maar ipv water te pompen kreeg ik een brommend geluid vanuit de wasmachine. Na een tijdje gaf hij E1 aan. Aangezien de machine 9 jaar oud is, heb ik de handleiding niet meer. Ik heb een Samsung..
Misschien herkent iemand het brommende geluid, ipv water toevoeren..
Groetjes Mirella
Controleer eens of er wel water uit de kraan komt. (krachtige straal)
Zit er misschien een waterbegrenzer (blauwe- of grijze- uitvoering) tussen de toevoerslang en de kraan?
Zo ja, verwijder deze eens om te controleren of deze is geactiveerd.
Hallo, allereerst..bedankt voor je reactie.
Ik heb even gekeken..als ik de kraan open en dicht draai geeft dit geen verschil. Staat dus geen druk meer op. Ook doet de wasmachine het verder gewoon. Mijn wasmachine staat boven in een washok tussen 2 sl.kamers in, dus bevroren leiding kan haast niet.
Groetjes Mirella
Wanneer er geen druk op staat ligt het niet aan de machine.
Mogelijk dat de kraan defect is of de leiding misschien toch bevroren ?
Bij een klein beetje tocht kan de leiding best bevriezen.
Sietse_1
