Wasmachine bosch wfb2002 pompt niet
Mijn wasmachine Bosch wfb 2002 pompt het water niet weg.
filter schoongemaakt en slangen gecontroleerd op verstopping,geen resultaat.
daarna pomp gedemonteerd en spanning op gezet ,pomp werkt wel !
op as van pomp zit ca 3mm speling,kan dit het probleem zijn?
bij voorbaat dank voor u reactie
bert
Pomp vervangen, door de speling kan de pomp vast slaan of het niet goed doen.
