Wasmachine bosch WAY32541NL inlaatventiel en bedrading
Hi, goedemiddag, gisteren heb ik de inlaatventiel vervangen en vervolgens aangesloten van de Bosch wasmachine. Nu vloog de aardlek schakelaar eruit. Kunt u zien of de blauwe bedrading fout zit aangesloten en of
de bedrading van de kleine orange aan de linkse of rechtse zijde moet uitsteken? Alvast bedankt, groet Zoe
Als het goed is haal je alles los en doe je het weer vast zoals het hoort. Lijkt me eerder dat je met water geknoeit hebt want die ventielen hangen niet aan aarde...
Meestal past het maar op een manier door de codering van de stekkertjes.
Een is klep waterslot, een is waterteller , een is ventiel zeepbak.
Bedankt, beste sleutelmeneer. Ik weet niet zeker hoe het zat van origine en met een beetje drukken past het oranje draadje zowel linksom en rechtsom. En mogelijk dat blauw links zat en oranje rechts. Vergeten er vantevoren een foto van te maken helaas.
In principe kun je het niet fout aansluiten stekkertje past maar op 1 manier in dat dat andere dat blauwe stekkertje is de aansturing van het inlaat ventiel die oranje hoort er ergens boven als meet punt dus die zou verkeerd kunnen zitten
Klopt, jullie hebben gelijk. Als ik nu de startknop ingedrukt houd, licht de startknop en bijbehorende knoppen op maar niet het display. Als ik de knop loslaat valt ook de startknop en knop belichting weg. Kan de printplaat kapot zijn gegaan door de stroom uitval?
Dat hoeft niet perse maar het stekkertje hoort wel ergens Heb je het oude onderdeel nog daar kun je aan zien of dat je misschien een aansluiting mist want hij hoort ergens aangesloten te zijn
Ik snap niet goed wat je bedoeld met linksom en rechtsom. Er zit een borging op de connector en die komt op de zijde waar gaan kabels aan zitten.
Op het stukje print van de waterteller is speciaal een klein sleufje gemaakt waar in het stekkertje een overeenkomstig palletje zit dus. Stekkertjes hebben ook "pootjes" die weer overeenkomen met het connectortje. Dus er zou maar 1 "logische manier" moeten zijn.
U gebruikt een orgineel nieuw onderdeel speciaal voor dit apparaat ?
Controleer goed of alle stekkers aanwezig zijn op de bedieningsprint.
Deze print zit meerlagig in elkaar. Er is operating module en een display board. Misschien is er iets losgegaan daar want het klinkt alsof er wel 9v is naar operating module maar geen 9v naar led display. Of de aan uit knop is niet helemaal lekker. Echter is dit ook een schakelaar op deze print vast.
Maar als je stekkers door elkaar hebt gehaald van bediening en ventielen kan het lelijk fout zijn gegaan (220v en 9v door elkaar :'))
Flowmetertje is ook 9v.. en ventielen 220v volgens mij.
Klopt die 220 geschakeld wat ik zou doen volg het stekkertje wat je nog overhebt helemaal naar het print en ruik even bij het print of je een brandlucht ruikt zo ja print overleden zo nee moet je toch weten waar het stekkertje heen gaat
Mooi dat je anderen wilt helpen maar dat mag hier nier door het uitwisselen van te. nummers.
Lees de forumregels a.u.b.
Hoi Heren, fijn dat jullie mij zo goed willen helpen. Alles is goed aangesloten dus het probleem zit nu in de electra. Ik ga er eens een monteur bij halen. Bedankt voor jullie reacties :prima:
