Wasmachine Bosch WAE 32460 NL klok gaat steeds terug
Wat kan er aan de hand zijn als de klok van de wasmachine tijdens een programma willekeurig terug naar een andere tijd bijv. programma duurt nog 15 min en springt dan weer naar 50 min, dit gebeurd soms meerdere keren per programma en is dan vaak ipv 1 uur wel 3 uur aan het wassen. De machine geeft zelf geen foutmelding aan of andere storing. Kan ik de klok vervangen of...? iets anders.. (hij zoekt geen balans dus die zou goed moeten zijn)
Als je de machine op bv 30 graden zet en het probleem treed opnieuw op dan is het verwarming gerelateerd.
Controleer of het verwarmings element nog goed is . Moet minder dan 100 Ohm zijn.
Ik weet van dit model niet hoe de test procedure opgestart kan worden.
Mogelijk is dit: Vanuit de Uit positie de Klaar in en Centrifugeren toetsen samen ingedrukt houden en de programma knop 1 positie naar links draaien. Ik weet dit echter niet zeker.
Als dit wel de juiste procedure is laat hij nu een fout melding zien.
