Inderdaad.
Heb trouwens gezien dat er 2 van dat type IC op zitten (Module).
Deze die ik heb vervangen (nabij Triac), stuurt bijna alle relais.
Dus conclusie indien er een rare fout optreedt en het vermoeden luidt de module? Kan het zijn dat deze de oorzaak zijn!
Dit IC bevat enkele Darlington schakelingen, die dus het signaal komende van de processor versterken, eens versterkt sturen zij de relais.
Nu lijken alle relais hetzelfde, behalve die die het element stuurt.
Misschien is de opname van deze relais ietjes hoger en maakt die alleen
(binnen in het IC ) de Darlington kapot en blijft de rest gaan.
Dus ondertussen zijn er al enigte wasbeurten volbracht en blijft deze o.k.
Nuttig om weten is, dat het S.MD. ic (small mount device ic:))
Onderaan wordt gepositioneerd door middel van een soort lijm, om deze te verwjderen kan dit in principe met desoldeeer litz of een desoldeer tweezer.
Maar dan zit je nog met die lijm , en juist onder het Ic zit een spoortje.
Dus kan ik jullie aanraden deze met hete lucht te verwijderen , de hete lucht zorgt dan ook voor die lijm.
Voor collega's bestaan er nu al hetelucht toestellen met betaalbare nozzle's.
Heb zelf deze die ik bezit onlangs op een nederlandse site gezien voor amper €50 (nieuw).
