Wasmachine Blomberg splash 370
Wasmachine heb ik tweedehands gekocht.
Hij deed het prima alleen kwam de was uit de machine met een vieze lucht en later ook met een brandlucht. Ik heb de wasmachine op 90 graden laten draaien toen werd het iets beter.
Echter sinds 3 maanden maakt hij bij het centrifugeren een hard tikkend geluid. Ik zet de machine dan ook uit zodat ik wel een schone was heb, maar nog kletsnat.
Als ik de trommel zelf een draai geef dan lijkt het ook alsof hij ergens aan loopt.
Wat kan dit zijn?
Hou het maar op een BH-beugel, die tussen trommel en kuip zit, vermoedelijk in de buurt van het verwarmings-element.
Kijk zorgvuldig met een zaklamp in de kuip, of je dat kunt ontdekken.
Zoja, dan kun je de beugel meestal het beste verwijderen, door het verwarmings-element te demonteren en de beugel via dat gat te verwijderen. Denk wel aan het noteren van de draden , die op het element zitten, voor je ze los haalt.
Anders weet je straks niet meer hoe ze zaten!
Je kunt ook nog even zoeken naar andere onderwerpen over bh-beugels. Zoek met het woord "bhbeugel".
John208
