Wasmachine Bauknecht WAK Symphon 12
Lekken en nog eens lekken dat doet deze Bauknecht wasmachine met servicenummer 8583 490 12000 en serial no 310147 840459. Mijn dochter wordt er gek van en verwacht dat ik dat wel ff oplost !!!!!! Hij lekt door het (orginele) gaatje wat in de deksel van het filter zit. Volgens mij staat er ook druk op en is dit een soort overdrukgaatje. Weet iemand raad? Zou er ergens anders een overloop of overdruk gevalletje verstopt kunnen zitten? Ik kijk met spanning uit naar een oplossing. Met deze alvast veel dankjewels voor de moeite. Groetjes van de wateropdweiler.
Eindelijk het probleem gevonden. Er was bij de afdichting van het filterhuis een heel klein stukje plastic van het randje afgebroken waardoor ie langs de afdichtingsring kon blijven lekken. Waarschijnlijk is er een haakje van een ritssluiting na het schoonmaken van het filter achtergebleven in het filterhuis en met het dichtdraaien tussen het filter en het filterhuis gekomen waardoor ie beschadigd was. Tijdelijk kon ik het dichten met een stukje kauwgom maar moet wel het hele filterhuis er voor gaan vernieuwen. En dat wilde ik nog even terug melden. Veel dank voor de gene die mij wel wilde helpen maar ook geen oplossing wisten.
