Wasmachine bauknecht wa9682 doet niets meer
Mijn Bauknecht wa9682, NC-code 855406812000 neemt geen water, pompt niet af en centrifugeert niet.
Bij het kiezen van een programma loopt het knopje tot aan het hoofdwas.
Na enige tijd stil te staan krijg ik de melding ''H ". De koolborstels vervangen, maar dit mocht ook niet baten.
Ik merk wel op dat er geen spanning zit op de magneetventielen.
Wie o wie kan mij helpen.
Ik heb wel enige voorwerpen uit de filter gehaald. Maar weet niet zeker of de pomp stuk is. Zal hem moeten doormeten.
Alvast bedankt voor de tip Co.
Pomp werkt perfect Co. In heel veel onderwerpen schijnt het dat de deurvergrendeling een probleem kon zijn. Als de pomp het doet waarom reageert die op het programma afpompen niet.
Zou in dat geval ook in het deurslot kunnen zitten, maar zonder schema is het wat moeilijk om goed te beoordelen, zal een bij ons in de oude documentatie gaan snuffelen, mischien is er nog wat.
