Wasmachine bauknecht WA2540 krakend geluid
Onze wasmachine Bauknecht wa2540 maakt een krakend geluid.
Ik heb de achterplaat verwijderd en merk dat het geluid bij de as van de trommel komt.
Het geluid maakt van droog rubber op de rvs plaat.
Daar zit waarschijnlijk een simmering of id.
Heeft iemand een tekening van deze konstruktie?
Of weet iemand hoe dit in elkaar zit?
Sommige onderdelentekeningen zijn (publiek) te vinden.
Maar dan heb ik een productienummer of NC-code nodig. Begint (meestal) met 85....
Wordt dat gekraak geproduceerd tijdens het normale draaien, het centrifugeren of al met de hand ronddraaien?
En als je (in het laatste geval) de aandrijfriem even eraf haalt, en je draait de trommel rond, hoor je het dan ook?
Het nummer is: 8554-939-12001
Als de trommel langzaam draait kraakt het, ja, ook als de riem eraf is. Maar er is inmiddels gerageerd en werdt verteld dat de lagers versleten waren.
Dan zijn het zeer zeker de lagers. Helaas heb ik van dat nummer geen onderdelentekeningen gevonden, ik ben afhankelijk van een duitse site.
Er wordt nogal verschillend gedacht over het vervangen van de lagers van een dergelijk type wasmachine. Er zijn veel negatieve ervaringen mee, dwz dat de machine na korte tijd weer problemen gaf.
Je kunt zelf e.e.a bekijken door de zoekfunctie van het forum te gebuiken en in te vullen: "lagers" plus zoeken bij witgoed.
Alle ervaringen over Whirlpool gelden ook voor Bauknecht wasmachines want die zijn inwendig identiek!
