Wasmachine Bauknecht pomt niets af
HELP!!!!
Heb een wasmachine Bauknecht DS1200. Sinds vrijdag pompt hij na het programma niets meer af. Ook centrifugeren doet hij niet. Wel als ik het water allemaal weg heb laten lopen, draait hij wel de programmas. Wat zou dit kunnen zijn??
Type nummer zou prettig zijn. Controleer je pomp eens deze zit waarschijnlijk verstopt of is defect.
jan
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie. Het typenummer is WASSTUTGART serienummer 310202841239. Maar als de pomp defect zou zijn, dan zou hij toch ook niet werken als het water eruit is?? En uuuuhhhh.... aangezien ik maar een vrouw ben, waar zit die pomp????
Pomp zit link of rechts onder. Zie de gebruiksaanwijzing van de machine.
Als de machine leeg is centrifugeert de machine. Zou de machine met water gaan centrifugeren dan ploft deze uitelkaar, vandaar dat dit niet wil
jan
Voor gedetailleerde informatie is het servicenummer van de machine nodig.
Staat in de deurrand vermeldt en begint met 85..........
(eindigt vermoedelijk op 1200)
Hallo, Ik heb van een wasmachine reparateur gehoord dat dit probleem vaker voorkomt als er alleen op 40 graden gewast wordt. Hierdoor gaat de water sensor vast zitten met vet wat in de kleren zit aangezien dat niet oplost bij deze lage temperatuur. De oplossing is om een kookwas te doen eventueel met een lege machine. Hierdoor lost alle troep op en functioneert de watersensor weer normaal. Groeten.
In het hele topic komt de watersensor niet voor als mogelijke boosdoener :?
Driewerfst
