Wasmachine bauknecht allure, motor draait niet meer
Codenr. mach. : 12NC-8554 042 12510
Goedendag, sinds gisteren draait de motor niet meer
- de V-snaar ziet er goed uit
- hij pompt goed af
- hij heeft het nog 1 keer (leeg) goed gedaan, (heb toen geen aparte geluiden gehoord)
Heb onder in de machine een printplaatje met o.a. 2 relais ontdekt.
Mijn ijdele hoop was dat 1 van deze schakelaars een ingesleten contact had, helaas.
Ze schakelen wel in en uit.
Ik weet dat deze machine een "beveiliging" heeft bij onbalans, en dan zichzelf uitschakeld, Wellicht dat daar iets mee is?
Of toch gewoon de schakelklok, wat ik moeilijk vind te geloven omdat hij op geen enkel programma draait.
Alvast bedankt! vriendelijke groet, jos
Kijk eens naar de koolborstels, de nr 1 oorzaak van niet of soms willen draaien.
Zijn die goed dan zou er nog eem probleem kunnen zijn met de deurvergendeling.
Ja! Dat is ie!
Een dikke Mercie vanaf deze zijde!
1 van de koolborstels was inderdaad tot het "einde".
Ga straks naar een witgoed onderdelenzaak om een nieuw setje borstels te halen, hopelijk hebben ze deze liggen.
Typisch dat de andere koolborstel nog voor een kleine centimeter "kool" had!?
Zal wel iets met de veerdruk te maken hebben of zo.
Nogmaals hartstikke bedankt voor de snelle EN juiste constatering.!!
Vriendelijke groet, Jos
Het kan ook te maken hebben met gebruik op gelijkspanning dan schijnt de ene borstel ook sneller te slijten dan de ander. Ik weet niet of deze motor op gelijkstroom draait.
Kan onder andere ontstaan door wat vervuiling wat in het huis van de koolborstel komt, hierdoor kan de borstel wat minder druk geven op het anker waardoor deze wat meer vonkt en dus wat meer slijt.
Ik heb bij de eerste de beste witgoedzaak een setje koolborstels kunnen scoren, het machientje draait weer als een nieuwe!
Ons moeke is weer helemaal in haar doen.
Als ik voorheen iets defect had, probeerde ik het altijd zelf wel uit te zoeken, wat uiteraard zijn tijd nodig had.
Noem het trots of koppig zijn...
Ik weet nu beter!
Nogmaals bedankt, en een goed weekend!
Jos.
Nu was moeder de vrouw mijn stok achter de deur, en dus was er haast bij (als het inderdaad gerepareerd kon worden).
Want een defect wasmachine met 3 jongen kinderen is geen goede combinatie.
Zocht ik het zelf wel uit wat soms ergenis, en lang duurde, of als ik het niet gevonden kreeg maar afvoerde het maar afvoerde.
Was de eerste paar keer niet met een volledig geladen trommel en ook niet op het maximum centrifugetoerental, de borstels kunnen dan voorzichtig inlopen.
Te zware belasting op nieuwe koolborstels kan de motor beschadigen.
Oei.
Ahum, de eerste wasbeurt was weer op volle kracht,
Tja, eigenlijk wel logisch.
We houden hier even rekening hiermee..
Bedankt!
Jos.
