Wasmachine aeg öko lavamat 62604
:cry:
Onze wasmachine doet het niet meer. De trommel draait niet meer. Centrifugeren doet hij ook niet. Wel hoor ik (electronica)klikjes. De knop verspringt dan naar de volgende fase in het wasprogramma. Zou de motor stuk kunnen zijn? Zo ja, is vervanging van de motor dan de moeite waard? De machine is ongeveer 5 jaar oud.
Wie kan mij helpen?
Hij neemt dus wel water, verwarmt en pomp weer af?
Zo ja controleer dan de koolborstels van de motor.
Zet de machine op de centrifuge stand zonder wasgoed en water. Tik met het handvat van een schroevendraaier tegen de borstelhouder. Vonken of probeert hij te draaien? Dan borstels vervangen.
Ik heb de motor uit de machine gehaald. De koolborstels waren moeilijk bereikbaar. Ik wist ook niet precies hoe deze er uit zien. Ik ken alleen de koolborsteltjes van mijn oude racebaan van vroeger. Ziet er bij de wasmachine toch iets anders uit. Ik heb de koolborstels iets "aangetikt". Kijken hoe lang ze het uithouden. Anders kan ik ze alsnog vervangen.
Aantikken heeft weinig effect, hij zou het misschien nu even doen maar als u lang genoeg door wast met te korte koolstofborstels kunnen de gevolgen desastreus zijn, met als gevolg dat u een nieuwe wasmachine moet kopen dus tip.....
Vervang ze maar
Het risico op verbranden van de collector is dan groot, dat kost u een nieuwe motor.
Ik heb de koolborstels vervangen. De motor doet het nu weer. Kosten 23.95 euro.
Er doet zich nu een ander probleem voor. De machine "klikt" stapsgewijs het hele programma door zonder de bewerking uit te voeren. Je kunt horen, bijvoorbeeld bij het centrifugeren, dat de wasmachine wil beginnen, maar het programma klikt al verder. alleen het pompen wordt volledig uitgevoerd.
Heb ik iets fout gedaan bij het vervangen van de koolborstels?
Je bent dus weer terug bij af?
Heb je de motor er onder uit gehad?
Controleer of je de stekker(s) er wel weer goed op hebt zitten.
Controleer of de borstel wel goed aan het kabeltje gemonteerd zit en of de borstel wel tegen de collector komt.
Ik heb nog een keer de motor er uit gehad. Waar de koolborstels het draaiende gedeelte raken heb weer schoon geschuurd, was behoorlijk zwart. Helaas, hij klikt gewoon door het programma. Cetrifugeren doet hij wel. De motor werkt dus wel. Verder neemt hij volgens mij geen water, het waspoederbakje blijft droog.
Blijven de beide zeepbakjes droog, dus voor en hoofdwas in het bijbehorende programma?
Kraan wel open, slang geknikt, kalk of troep in het filtertje in de kraan, slang wartel of inlaat ventiel?
Hoor je de machine brommen op het punt wanneer hij water moet inlaten?
De kraan is open. Ik heb de slang eraf gehaald, er zit geen verstopping in.
De machine geeft ongeveer een halve minuut een pompend geluid. Daarna is hij 2 á 3 minuten stil. Dan klikt hij door het programma heen zonder het uit te voeren.
Verder heb ik nog niets los gehaald om te onderzoeken op verstoppingen. Het waspoeder zit nog in het hoofdwas zeepbakje.
Correctie op voorgaande: deze machine heeft een "water verdeler motor" constructie als selectie voor de zeepbak.
Mogelijk is de selectie motor of de aansturing hiervan defect.
Als de machine eerst water nam, en na het vervangen van de borstels niet meer, dan moet je toch iets fout gedaan hebben.
Misschien een kabel losgetrokken oid.
Gr Ronald.
Ik vind het vreemd dat de machine het programma doorloopt terwijl het waterniveau niet op peil is. Vaak blijft de machine wachten tot er voldoende water is aangevoerd om te gaan wassen. Is de niveauregeling wel in orde?
Hallo
De machine van mij had regel matig storing om maar te noemen nog 45 min te gaan en niet verder komen, een keer wassen en bij een tweede wasbeurt, machine begon te pompen en daarna ging hij in storing.
veel gezocht maar weinig gevonden.
heb maar eerst de koolborstels maar vervangen, er zat wel koolstof op de motor dat heb ik met de compressor verwijderd ( gebruik wel een stofkapje ) probleem was nog niet weg.
boven deksel er afgehaald en dan zit er rechts een wit kunststof bakje met een schroef vast.
los gemaakt en nummer de stekkers zodat ze weer op de goede plaats komen.
bakje open gemaakt en ja je raad het al, de koolstof van de motor zat op de print.
deze ook schoon gemaakt met lucht en een kwast de rest van de machine ook maar af geblazen alles terug geplaatst en hij is weer als nieuw zonder storingen.
kosten: € 49.50 koolborstels en 45 min werk.
Koolstof is het probleem bij de meeste machines, het is statich en maakt nieuwe kontakten die we niet willen hebben.
Ik hoop dat een ander er ook wat aan heeft.
met vriendelijke groet Hans Snel
