Wasmachina Siemens stopt midden in programma
Hoi,
Mijn wasmachine (Siemens Siwamat 6147) doet de laatste tijd raar. Hij stopt soms zomaar midden in zijn programma, meestal tijdens het spoelen. Soms helpt het om het water er dan uit te laten lopen via het slangetje. Soms ook niet. Resetten en even wachten heeft ook al een paar keer geholpen, maar ook niet altijd. Nu staat ie weer stil, ik heb het water er uit laten lopen en ik heb 'm gereset en de stekker er een tijdje uit gehad, maar nu wil die echt niet meer verder.
Heeft iemand een idee over wat er aan de hand kan zijn?
Bedankt alvast ,
Karin
Stopt die dus tijdens spoelen, wanneer die het water moet wegpompen? Dan kun je concluderen dat de pomp kapot is.
Je kunt zelf wat water in de trommel doen en vervolgens instellen op ''pompen'''. Kijken of het water eruit wordt gepompt.
Beste gewoon iemand,
Hij stopt inderdaad tijdens het spoelen. Maar tijdens het wasgedeelte moet hij ook water afpompen (toch? ik begin nu te twijfelen of dat wel zo is) en dat doet ie gewoon...
Hou even in de gaten wanneer de machine stopt, is dat op het moment van afpompen of op het moment dat de trommel moet gaan draaien ?
Stoppen bij het afpompen betekent de pomp en filter controleren.
Wil de trommel niet draaien dan de koolborstels controleren, die moeten minimaal 15 mm lang zijn anders vervangen.
Beste Jan,
Klinkt alsof je meer bent dan een specialist in alleen hout/bouw.
Ik ga morgen de machine opnieuw aanzetten en er naast zitten om eens te zien wat hij precies doet en wanneer hij precies stot.
Bedankt,
K.
Harry pp
