Waslijn bevestigen
Ik heb een balkon waar waslijnen bevestigd moeten gaan worden.
De lijnen moeten aan weerskanten door geboorde gaatjes van 5 a 6 mm. Die zitten in een aluminium hoekprofiel. Over een lengte van een meter of 5.
Ik heb waslijn en kabelklemmetjes en heb geen idee hoe ik dit nu moet doen!
Mis ik nog iets?
Ik hoor het graag, misschien met tekeningetje of foto er bij?
Herman
Het ene profiel waar ik een stip op gegeven heb daar komen de gaatjes in.
Het andere profiel zitten de gaatjes in.
Ik moet dus zo van het ene profiel naar het andere profiel.
Heb ik het zo een beetje goed gedaan?
Heb je maar één kabelklem of meerdere?
Steek de draad van voren door het eerste gat. Sla de draad dubbel en dan de klem erover of er achter een knoop in. Steek deze dan door het klemmetje en schroef het dicht.
trek de draad naar het andere eind, door het eerste gat en van achter terug door het tweede gat, naar het tweede gat van de andere profiel. Enz, enz.
Heb je meerdere klemmen, dan per draad door het gat, knoop maken en klem aandraaien. Voordeel hiervan is dat je de draad per lengte op spanning kunt houden. En als je per draad een draadspannertje er tussen zet is het helemaal top.
Schroefoogje in de gaatjes steken en daar de waslijn doorheen halen. De scherpe hoeken van de geboorde gaatjes snijden vrij snel door de waslijn
Ik ben echt iemand met 2 linkerhanden en een leek op de meeste gebieden!
Hoe kan ik een schroefoogje in gaatjes draaien waar geen schroefdraad zit?
SirOJ76!
