Wasdroger (zanker) wordt te heet en stopt
Hoi,
Ik heb een zanker wasdroger AE 9002 (916.111.214) ongeveer 12 jaar oud.
Altijd goed gefunctioneerd, recent is de was erg heet geworden.
Helemaal schoon gemaakt, zat dus veel stof en pluis in de afvoer.
Maar nu stopt de droger er helemaal mee nadat hij een aantal seconden tot minuten op een progr heeft gedraaid. (bij de stand koelen draait hij gewoon door)
De achterkant is dan erg heet.
Na controle blijkt dat de uitblaas thermostaat (130 C) die bovenop het verwarmingselement zit uitschakelt. na een afkoelingsperiode start de machine weer(deur open/inschakelen) en na enkele seconden/minuten idem hetzelfde.
Vraag: wat is het euvel? het lijkt alsof het verwarmingselement niet meer aangestuurd wordt, en continue verhit.
Zijn hier de NTC weerstanden die bezijdens het verwarmingselement zitten verantwoordelijk? Kunnen deze defect raken? makkelijk te vervangen?
Of zijn er nog andere mogelijkheden voor dit euvel.
De machine is nu stof vrij.
De clixon heb ik reeds uitgeschakeld om te testen, echter geen effect.
alvast bedankt voor jullie reactie :
Loopt de ventilator/waaier, die bij het verwarmingselement zit, wel ?
Aan de linker zijkant zitten 2 veiligheidsthermostaten, de door u genoemde NTC's, 1 van deze zal vermoedelijk defect zijn geraakt...............bij doormeten dienen deze 0 ohm te zijn.
Zal ff doormeten, Bij kamertemp? 0 ohm. ja de ventilator zit goed vast, zit op de motor.
bedankt voor jullie antwoorden...
Heb besloten ook gezien de leeftijd en kostbare onderdelen te gaan voor een nieuwe.. iedereen bedankt voor het meedenken.
slechte-kluskabouter
