Wasdroger Siemens WT79020EU/04, alleen koude lucht
Ik heb een inbouwdroger die alleen maar koude lucht geeft, geen foutcodes op het display.
Ik vermoed dat de storing gekomen is omdat de condensor te weinig wordt schoongemaakt :oops: Dit komt omdat ik de condensor er niet uit kan halen zonder het kastfrontje te demonteren..... En dat doe je dus dan net even te weinig.
Machine uitgebouwd, achterkant verwijderd.
- Verwarmingselementen door gemeten, lijken me in orde (0 Ohm weerstand)
- Thermische veiligheid doorgemeten, 0 Ohm weerstand, rode palletje niet in te drukken
- NTC doorgemeten in koude toestand (Los van de machine) Oneindige weerstand, of te wel onderbroken.
Dat hele achterpaneel naar een witgoed reparateur gebracht, die meet alles ok, en geeft aan dat daar de storing niet in kan zitten (Ik dacht namelijk dat de NTC defect was.)
Hoe ga ik nu verder? Iemand tips?
Het FD nummer zal ik vanavond even toevoegen, heb ik nu niet bij de hand.
OK, alles waar ik bij kan uit elkaar gehaald en er eens flink met de stofzuiger door gegaan. De onderdelen die bij de witgoedspecialist geweest zijn weer terug gemonteerd, machine weer in elkaar, een vochtige handdoek er in en ... loopt weer zoals het hoort.
Maar omdat de machine nu toch uitgebouwd is, iemand die mij kan vertellen hoe de zijpanelen verwijderd kunnen worden zodat ik daar ook nog met de stofzuiger door kan? Kan dat zonder het voorpaneel te verwijderen?
In de afbeelding van Siemens zie ik dat er voor 3 schroeven beneden zitten, ik zie er maar 2, en krijg het zijpaneel dus niet los. :?:
Verder nog onderhoud wat ik kan uitvoeren, nu de machine is uitgebouwd?
Voorkant ,onder in 2a3 schroeven Onder de boven klep 2 schroeven,Achterkant 4a5 schroeven dan kan je hem los omhoog trekken suc6
jeenss
