Beste klussers,
Onderstaand bericht zette ik een tijdje geleden op dit forum. De tip over de slang heb ik uitgevoerd, deze kan je nog gewoon doorblazen, dus lijkt niet verstopt.
Ik ben geen klusser, dus het controleren van de pomp is denk ik te ingewikkeld voor mij.
Kan iemand mij adviseren of het bij deze machine nog de moeite is er een monteur bij te laten komen? Of kan ik beter een nieuwe aanschaffen?
Alvast bedankt,
Liselot
Vorig bericht:
Kan iemand mij helpen met hetvolgende probleem?
We hebben een wasdroger Bosch WTL 4510 en die droogt de was niet meer. E-nr. WTL 4510/04 FD 7112 02286
Hij doorloopt wel het hele programma, en wordt ook wel wat warm, maar voert geen water af. Er zit zo'n waterresevoir in wat je zelf leeg moet gieten, linksboven in de machine.
Als je hem laat draaien krijg je een branderige, beetje electronische geur in de ruimte.
Antwoord:
Controleer eerst eens, na het verwijderen van het bovenblad, of de
inlaat ven het waterreservoir misschien verstopt zit.
Als er geen water uit de rubber slang komt, (tijdens het afpompen) en
je kan deze niet doorblazen, dan zit er mogelijk een verstopping in de afvoerslang.
Tevens zit er aan de achterzijde een koppeling van deze rubber slang.
Controleer of je hier beide kanten op kan doorblazen.
Als dit in orde is, controleer dan de afvoerpomp van de machine eens.
Henny
Alvast bedankt,
Liselot
Vorig bericht:
Antwoord:
Henny
