Wasdroger lavatherm 5300W deur ontzet / brommend geluid
Hallo, ik heb een klein probleem:
Bij mijn wasdroger (condens) Lavatherm 5300W heb ik per ongeluk gestoten tegen de deur.
Nu raakt de onderkant van de rubber aan de binnenkant van de deur een beetje.
Kan je zo'n deur verstellen?
Het is trouwens gebeurd terwijl ik de aandrijfriem heb vervangen, een karwei waar ik heel veel hulp heb gehad van dit forum. Was heel blij dat er bepaalde tips te vinden waren. Desondanks was het toch nog een hele klus om de riem om de trommel te krijgen, omdat ik de ophanging van de trommel helemaal moest loshalen bij dit type om de riem er door te halen.
Hallo , ik heb laatst de aandrijfsnaar vervangen van de genoemde condensdroger.
Nu merk ik dat hij normaal geluid maakt op het moment dat ie gewoon draait , maar een sterk brommend geluid maakt op het moment dat hij even in tegenovergestelde richting gaat draaien.
Als hij daarna weer terug gaat in de oorspronkelijke draairichting is het geluid weer normaal.
Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
Ik denk dat de witte waaier aan de voorzijde aanloopt, bij het vervangen van de snaar is het raadzaam om deze even te verwijderen, anders kan 't ook zijn dat de klem die u heeft herplaatst er tegen aan loopt.
Kijk ook even naar de bruine waaier achter het luchtkanaal aan de achterzijde, deze wil wel eens barsten en aanlopen, succes
Misschien zie ik het verkeerd, maar als een waaier aanloopt dan zou je dit toch ook moeten horen bij de normale draairichting?
En niet alleen als ie even de andere richting draait.
De bruine waaier is het zeker niet , die heb ik destijds al helemaal schoongemaakt en gecontroleerd. De klem en de witte waaier ga ik nog bekijken. Bedankt voor de tip.
Het bleek dus idd dat de kunststof kap over de waaier af en toe geraakt werd door de witte waaier in de machine.
Dit kwam omdat de kap er niet helemaal goed op zat en de waaier een beetje "wappert" op zijn as, dus niet helemaal recht meer is.
Als dit wapperen erger wordt zal ik de witte waaier moeten vervangen.
Het is me echter nog een raadsel waarom ik het brommend geluid niet hoorde terwijl de machine in de normale draairichting functioneerde, echter alleen maar in de tegenovergestelde richting.
