Wasdroger geeft lichtflits.
Naar aanleiding van de problemen met onze Bosch wasdroger (aardlek uit tijdens drogen) heb ik al een vraag gesteld in dit topic; Boch Condensdroger schakelt aardlek uit.
Maar na schoonmaken van het verwarmingselement en het controleren van de temperatuurbegrenzer zag ik bij het proberen of ie het weer deed een heldere blauwe lichtflits in mijn ooghoek op de plek die ik gemarkeerd heb in de foto.
Ik wilde het experiment eigenlijk niet direct weer herhalen en ik heb de stekker eerst maar weer uit het stopcontact gehaald. Iemand een idee wat in nu kan controleren?
Hoi eerst even over je eerste probleem. Als aardlek eruit gaat zal het een probleem van spanning op je chassis zijn. Een te hoog stroomverbruik dan gaat je auto zekering eruit. Een elektrische element dat door slaat naar aarde. Dit kan je per gebruiker controleren. zet maar een ohmmeter op de spanningsdraad en 1 op het chassis van de droger (geen stekker in stopcontact !!!) Tweede probleem : misschien een stekkertje los gehaald en verkeerd aangesloten? en daardoor sluiting gemaakt? Verder kijk even of er in die hoek condensatoren zitten en bekijk die eventueel visueel op defekten.
Ik denk dat er maar 1 probleem is, nl. de condensator, die slaat door en dan vliegt de aardlek eruit.
Dat verklaart ook het probleem in het andere topic.
Haal de condensator eruit, kijk of er zwarte plekken op zitten en/of laat hem controleren bij een onderdelenwinkel.
Dat ga ik vanavond direct doen.
Is een condensator een onderdeel wat 'zelfstandig' kan falen zonder dat er een ander onderdeel in de machine de eigenlijke veroorzaker is?
Hij doet het weer !!!!!! :D
De buurman heeft blijkbaar een hobby aan elektronica en beschikte dus over een meter voor de condensatoren. Deze waren prima. Dus toch nog maar even verder gezocht met zijn doorslagmeter (Heet dat zo?) waarbij bleek dat er ergens in de machine nog een kortsluiting zat.
Dus toch maar weer naar het verwarmingselement. Bleek dat ik zelf de lichtflits had veroorzaakt :oops: doordat ik in een verstrooid moment niet alle stekkertjes weer terug hed geplaatst op het element. Echt heel stom. Ik had nog wel een foto gemaakt van hoe alles zat voordat ik begon.
Maar aan het element was op zich ook nog niets te zien, hoewel we wel doorslag meetten. Met perslucht hebben we daarna het element gereinigd en daarna nogmaals gemeten. Ditmaal prima. Na inbouwen en zorgvuldig alles dit keer wel aangesloten te hebben draait nu onze eerste was weer vrolijk rond zonder dat wij bij kaarslicht zitten. Iedereen bedankt.
Mooi dat de machine het weer doet.
Rare lichtflits trouwens, eentje die de hoek omgaat :lol:
Normaal zit het verwarmingselement aan de achterkant.
Klusser Mirjam
