Wasdroger AEG Lavatherm
Goedemiddag,
Lavatherm t 57808 pnc 916 012 094 01
Na 10 sec gaat de machine uit, behalve op stand 30 minuten.
over een soortgelijk probleem was er al een topic, maar die persoon had er geen was in zitten.
ik heb het koolborsteltje aan de achterkant van de trommel gecontroleerd, en de de gene die onder in de machine tegen de trommel aanloopt heb ik ook gecontroleerd, beide zijn ze goed.
ik meet 9 a 10 ohm (gemeten van stekker verbinding naar trommel) Maar het probleem blijft.
nu heb ik iets gelezen over voelers, die zouden door middel van een bepaalde weerstand, door geven aan de print of de was droog is of niet.
waar kan ik die vinden ? of is dat de koolborstel die onder tegen de trommel aanloopt ?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. het beesje is al bijna 10 jaar oud, maar deed het nog prima eigenlijks.
om het water pompje zit een trekbandje :D omdat die uit elkaar was geploft, oja en een keer de lagers van de motor ( ventilator ) vervangen.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Anton
sandragaspar
