Wasdroger achter aardlekschakelaar
Hoi,
Ik heb sinds kort een nieuwe meterkast met 2 aardlekschakelaars met ieder vier groepen. Op 1 van de aardlekschakelaars zit de groep met daarop alleen mijn wasdroger. Nu klapt om de haveklap die aardlek eruit door de wasdroger. Mijn vraag is moet de wasdroger wel op een aardlek? En zo nee, hoe moet ik eea aanpassen om dit te voorkomen?
Marco
Ik ben al bezig de wasdroger uit elkaar te slopen om de zaak met de stofzuiger schoon te maken maar dit zou volgens mij voorkomen worden indien de wasdroger niet achter een aardlek zou zitten.
5% van alle woningbranden word veroorzaakt door de wasdroger.
Haal de wasdroger achter de aardlek vandaan en grote kans dat je tot deze 5% gelukkigen gaat behoren.
Het is zeker aan te raden de wasdroger regelmatig schoon te (laten) maken.
@Part, daar heeft een ALS niets mee te maken.
@Clausowitz, Je wilt dus een beveiliging weghalen omdat je met een (waarschijnlijk) defect/gevaarlijk apparaat wit werken?
Hoe is de verdeling van de groepen over de aardlekschakelaars? Het kan ook nog zo zijn dat de 30mA die de ALS laat aanspreken een optelsommetje is van diverse apparaten. Maw, zit er op één ALS alleen maar apparaten en op de andere alleen verlichting/algemeen?
@Toon
Het verwarmings element van een wasdroger kan er zo uit zien:
Het zijn een heleboel verwarmings veren waar 230 volt overheen staat.
Als die vol met stof gaan zitten en het stof nat dan kun je het geluk hebben dat je aardlek zijn werk doet.
Sluit je hem vervolgens aan op een groep zonder aardlek dan kan er meer stof in het verwarmings element komen tot dat de lucht stroom op sommige plekken minder word en de verwarmings veren gaan gloeien. De kans dat het stof dan gaat ontbranden is groot en dan gaat het heel snel.
De vlammen worden in de trommel geblazen waar de droge was tot ontbranding komt. Aangewakkerd door de luchtstroom brandt het dan zeer snel door het kunststoffen deurtje en als je heel veel geluk hebt ben je er binnen een paar minuten bij. Zo niet bel dan maar een hotel om de nacht door te brengen. :roll:
Dat klinkt niet opbeurend Toon.
Wat als ik ipv een WCD een wasmachineautomaat plaats en de wasdroger achter de aardlek vandaan haal?
Kan het zijn dat er iets mis is met een ander onderdeel van de wasdroger dan het verwarmingselement?
Wat bedoelt u met "wasmachineautomaat"? De wasdroger moet achter de ALS; dat is de beveiliging.
Volgens meedere berichten op internet hoeft een apparaat dat op een vaste aansluiting zit niet achter een ALS. Misschien lost dat mijn aardlek probleem op.
Dus op een trekschakelaar? Al je groepen zitten achter een ALS. Wat je kunt doen: droger verwisselen van groep & ALS; misschien dat de som van lekstromen nu net boven de grens van 30 mA uitkomt.
Als het probleem blijft bestaan: droger repareren/vervangen; niet knoeien door beveiligingen weg te halen.
Dat mocht vroeger zo, nu al lang niet meer.
Het is ook nooit zo geweest dat een trekschakelaar de aardlek overbodig maakte.
Het is zo dat je altijd moet waarborgen dat bij een defect de voeding snel genoeg uitgeschakeld word.
Je doet dit door een zo klein mogelijke circuit weerstand te maken naar aarde zodat als het fout gaat de stroom zo groot mogelijk word en hierdoor de zekering knapt.Als je het aardcircuit echter niet voldoende laag kon krijgen dan mocht je een aardlek gebruiken als aanvullende beveliging.
Je circuit mag met aardlek 30mA maximaal 165 ohm zijn
Zonder aardlek mag deze maximaal 1,6 ohm zijn.
Ga jij nu je wasautomaat van de aardlek afhalen en rechtstreeks aansluiten dan kan het zo zijn dat je aardweerstand veel te hoog is en hierdoor je gehele aardings voorzieningen in het huis onder spanning zet.
dat zijn dus water, gas leidingen,alle apparaten op een geaardstopcontact,
de aardmat in de vloer van je douche/badkamer, je cv installatie enz.
