Wasautom.indesit wil 124 maakt bonkend geluid tijdens centr
Tijdens centr.maakt deze mach erg veel lawaai ,lijkt op onbalans maar de riem poelies en de lagers zijn o.k. trommel veel of weinig beladen maakt niet veel uit, mach is +/- 2jr oud en werkt verder prima.
schokbrekers lijken mij erg stroef te gaan ,is hiervoor misschien spec.vet in de handel.
heeft iemand misschien ervaring met dit probleem
Met vet los je niets op, of je moet al roest vorming aan de dunne stang hebben zitten.
Doet hij het ook bij centrifugeren zonder wasgoed?
Trek de snaar los en laat hem centrifugeren. Als de motor lagers defect zijn moet je hen nu ook kunnen horen ( wel minder omdat je de lagers anders belast ).
Beweeg de motor as eens wat heen en weer, voel je overmatige speling?
Draai de trommel nu eens rond, draait deze soepel in z'n lagers of voel je hem nu ergens tegen aan lopen?
Zit er speling in de trommel, til hem ietsje op.?
Heb alle punten gecontroleerd,niets aan de hand,maar de schokbrekers zijn van die wrijvings exemplaren je weet wel een buis die in een kunststofhuls op en neer schuift vandaar mijn vraag over vet.
Dan word het toch tijd voor een monteur. Als je hem kapot draait schiet je er ook niets mee op.
Volgens mij heb je 3 jaar Indesit garantie, kijk dat even na. Weet niet onder welke voorwaarden Indesit hier mee omgaat.
Monerd
