Was warmtepompdroger ruikt muf
Sinds vorig jaar mei warmtepompdroger van Siemens (iQ500), als vervanger van onze 15 jaar oude AEG condensdroger.
Sinds aanschaf ruikt de was uit de droger muf.
Volgens de helpdesk ligt t aan t gebruikte wasmiddel en wasautomaat. We hebben een Miele machine die maandelijks wordt gereinigd. De Siemens droger heb ik ook al intensief gereinigd, maar de muffe geur blijft. Ook wordt na iedere droogbeurt de filters gereinigd (en gestofzuigd)
Welke stand ik ook gebruik, de was blijft muf ruiken.
Klantenservice houdt vol dat t niet aan de droger kan liggen, maar bij de condensdroger hadden wij nooit problemen.
Iemand ervaring of een idee naar oorzaak?
Wat vind jezelf van de temperatuur waarmee de warmtepompdroger de was droogt.
Enig idee hoeveel graden dat is.
Lastig aan te geven. Ik kan natuurlijk een keuken thermometer in de trommel doen.
De ruimte waarin de machine staat, wordt wel warm. Maar das natuurlijk geen graadmeter.
Ook al zet ik de drooggraad op +3, dan nog ruikt t muf
Siemens geeft aan dat er een monteur moet komen, maar benadrukt nogmaals dat het niet door de droger veroorzaakt kan worden. Het zou liggen aan de wasautomaat. Te lage temperatuur wassen, te veel of te weinig wasmiddel etc.
Nooit problemen gehad met condensdroger van AEG T 55500.
Het zal lastig zijn om zoiets via een forum op te lossen of te bepalen waar het aan moet liggen.
Er zijn namelijk zoveel factoren in het spel!
Zoals je zelf al (namens de fabrikant van de droger) noemde: Te lage temperatuur wassen, te veel of te weinig wasmiddel etc.
Zoals waar @wgb ongetwijfeld op doelde: de droogtemperatuur van een warmtepompdroger ligt véél lager dan die van een 'ouderwetse' condensdroger. Dat heeft direct te maken met het principe van een warmtepompdroger: er zit geen verwarmingselement in. De verwarming ontstaat door de energie die aan de natte lucht onttrokken wordt voor het koelen daarvan. Net zoals bij een koelkast: binnenin wordt het kouder, maar aan de achterkant wordt de koelkast juist warmer dan de omgevingstemperatuur. Maar die 'verwarming' via de warmtepomp wordt nooit zo heet als die van het verwarmingselement in een condensdroger. Gveolg is ook, dat de was veel langer in de droger verblijft dan voorheen.
Dan zal het soort wasgoed misschien ook nog een rol spelen. En niet iedereen heeft dezelfde (on)gevoelige neus en wat de een als muf ondervindt, vindt de ander misschien heerlijk ruiken, wie zal het zeggen...
Dat het lastig is merk je al aan het beperkte aantal reacties. Meestal zijn er toch wel meer enthousiaste leden, die op dit forum met een oplossing voor een probleem komen, maar hier moest je het doen met één reactie, meer niet. Ik zou het zelf ook niet weten waar je dat moet zoeken.
Ik hoop van harte dat er op zeker moment toch een oplossing komt om de was frisser te laten ruiken!
En wat kunnen de gevolgen zijn, worden als je de monteur laat komen.
Zou je een infrarood temperatuur meter hebben, of dan maar een kopen, kan je kwa temperatuur een beter beeld kunnen krijgen.
Worden als wel eens 90 graden wassen gedraaid, ideaal met poeder witwas middel?
Dat je er met de condensdroger (nog) net geen last van had, houdt niet in dat de wasmachine niet vervuild is.
Hoe en waarom?
Als dat nodig is, dan klopt er iets niet.
Ik zou bij het wassen in de wasmachine geen wasverzachter meer gebruiken, maar het wasverzachterbakje vullen met schoonmaakazijn. Dan zijn niet alleen je luchtjes weg, maar gaat ook je afvoer beter stromen.
Ik was nooit op 90 graden en geen enkel spoor van wasluis te vinden, want wasluis is de bacterie die de stank veroorzaakt.
En dan zou je denken, dan ruik ik die zure lucht van de azijn, nee hoor!
Probeer het maar.
Azijn absorbeert niet alleen vieze luchtjes, maar zorgt er ook nog eens voor, dat het wasgoed zachter wordt, omdat het de kalk uit het drinkwater aan zich bindt.
En vergelijk de prijs van schoonmaakazijn maar eens met die van wasverzachter, want die kun je lekker in de supermarkt laten staan. Gebruik ik al zeker 20 jaar niet meer. En daarnaast kun je ook de ontkalkers, die ook lang niet gratis zijn, laten staan.
Vorig jaar mijn 27 jaar oude AEG wasmachine vervangen omdat ik geen zin had het verkalkte magneetventiel te vervangen. Bleek er dus ook geen kalkafzetting op het verwarmingselement te zitten.
Bedankt voor de reacties. Ik begrijp dat het een lastig probleem is. Met reinigen bedoel ik maandelijks een was op 90 graden. Ieder 3 tot 6 maanden intensief reiniger van Miele. Waarom? Op advies van Miele, nadat eerder een Miele machine problemen had door vetluis.
Schoonmaakazijn heb ik.nog nooit in wasmachine gebruikt. Gaat je was daar niet "zuur" door ruiken? Ik las nl ooit dat schoonmaakazijn niet goed voor machine en was is (te zuur)
Ik ga kijken of ik een infrarood thermometer kan vinden.
Zoals geschreven: ik vergelijk met condensdroger, en die was kwam niet muf uit machine.
Probeer eerst de tip van Lampje45 eens.
Beetje azijn bij elke was ipv wasverzachter .
Neen dat zijn alleen vermoedens die nergens op slaan. Want hoeveel CC gaat er in het wasverzachterbakje? En dat wordt gemengd met het laatste spoelwater. Dat is dan we zo verdund.
Probeer het maar eens, het werkt perfect.
Toen ik mijn vriendin leerde kennen had die een inbouwvrieskast in haar keuken met een verbrandde vrieskast. En omdat een nieuwe niet snel leverbaar was gekozen voor een losse vrieskast.
Die heeft ze wel schoon gemaakt, maar wel gesloten.
Dus ik dacht de koelkast te vinden, maar had de deur al open en wat kwam daar een lijkenlucht uit, om over je nek te gaan. Zo vies.
Nou goede raad was duur.
Proppen in de neus en er een tupperware schaal met azijn in gezet. En dit zo'n14 dagen laten staan.
De lucht was helemaal weg en heb het vaste deel van de kast verwijderd en de originele deur gewoon gebruikt om als deur van de nu ontstane kast te gebruiken.
En dat is nu al meer als 8 jaar. Geen luchtje meer te bekennen. En dit zijn echt geen sprookjes.
Het verschil tussen een warmtepomp droger en een condensdroger met verwarmingselement is dat de warmtewisselaar bij de eerste er niet uit kan en er zich dus overal pluizen gaan afzetten waar je niet bij kunt en bij de laatste kun je hem eruit halen en kun je de wisselaar onder de douche zetten.
Ik heb zelf een warmtepompdroger en los dat probleem op door vanaf de voorzijde overvloedig met heet water te spuiten,
nadat ik de sump een dag van te voren met een sopje van allesreiniger in de week heb gezet.
Hoe langer of je wacht met het spoelen, hoe verder de pluizen zich naar achteren gaan verplaatsen.
Want als je dit niet half jaarlijks doet, dan zijn de pluizen hoe langer hoe verder naar achteren verplaatst.
Terwijl als je dat wel doet, dan spoel je alles schoon en kun je met een natzuiger de prut in het pompcompartiment afzuigen.
Hier een foto van hoe smerig of een machine kan worden als je dit niet doet. De foto is genomen van een krijgertje, waarvan de compressor defect was, en ik hem gedemonteerd heb voor de onderdelen.
Ik spoelde van de AEG condensdroger de condensor maandelijks schoon. En regelmatig stofzuigen, doe ik trouwens ook met warmtepompdroger. Goed onderhoud is een behoud. En het verkleint de kans op brand. Uiteindelijk was ik meer tevreden met condensdroger. AEG was ook een prima merk.
Onze warmtepompdroger droogt de was met 37 tot 39 graden. Gemeten met een koortsmeter zo'n ding wat de temperatuur van je voorhoofd meet. Die meter heeft daarvoor een optie FOOD.
De temperatuur ligt er toch echt aan hoe de ontwikkeling van de warmte pomp techniek was, dan zie je toch echt dat de temperatuur van de condensor toch bij een tijd van 75 minuten zo rond de 80 graden is en ik op de achteras een infrarood meting van 55 graden kon doen. En ja bij het type A+++ zal die temperatuur beduidend lager liggen.
Dan klopt het vrij aardig. Ik heb de temperatuur gemeten van de beplating van de droger. In het midden, waarvan ik vermoed, waar de ventilator zit.
Bedankt voor de grafiek.
anouk.verbrugge
