Was na wassen nog erg warm
Hallo, ik heb een Miele W720, het is een oudje maar wast nog erg goed. Nu is het volgende probleem dat als de machine klaar is en de was uit het apparaat gehaald wordt deze nog erg warm is. Volgens mij wordt er toch met koud water nagespoeld.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
bvd
Tijdens de hoofdwas wordt het water tot de ingestelde temperatuur verwarmd.
Hierna volgen er meerdere spoelgangen met koud water.
Na de eerste spoelgang vindt er ook nog een centrifugegang plaats,
om zeepresten uit het wasgoed te verwijderen.
Controleer eens of de ingestelde temperatuur wel correct is en of er meerdere spoelgangen (met koud water) worden uitgevoerd.
Bedankt voor de reactie, er wordt niet gespoeld met koud water, enkel als de wasverzachter wordt gepakt komt er water bij. Hij gaat dan een keer rond wacht even en gaat dan weer weg pompen, daarna centrifugeren.
Heb het nagemeten en idd een van de ventielen is stuk, de andere twee gaven een waarde aan.
Gelukkig nog een zelfde machine in "back up" dus hij draait weer.
vriendelijk bedankt voor de info.
olleolle
Klusser Mirjam
